[DÚVIDA] - Pq meu velocímetro parou?
Vive
Registrado em: Sexta-feira 13 2014f Junho 2014 12:27:26 PM
Mensagem por Vive »
Por Favor me ajudem. Meu Velocímetro parou o meu carro e o corsa hatch wind 1.6 2001. Ja me falaram que pode ser o cabo do velocímetro. como faço para retirar. tenho que rodar ou tirar o parafuso.
cas
Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Mensagem por cas »
No câmbio é rosqueado no painel é mola, aperta que ele destrava, mas vá com jeitinho...
Vive,
Resolveu?
Flávio Mistrello
Registrado em: Sexta-feira 15 2014f Agosto 2014 09:51:48 PM
Mensagem por Flávio Mistrello »
Como resolveu o problema? O meu corsão tbm parou o velocimetro, ele agora ta morrendo na lenta por causa disso e o eletricista passou o scaner e nao conseguiu encontrar o problema, disse q pode ser no módulo mas nao soube resolver
Flávio Mistrello
Flávio Mistrello,
Corsa C 1.0 2002 71cv
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Flávio Mistrello, o sensor do painel ou no câmbio parou. Se o seu tiver cabo pro velocimetro pode até ser ele.
Flávio Mistrello
Pelo q eu vi é ligado na caixa por fios, plugues, o eletricista passou a maquina e constatou que nao tem problema no painel nem na caixa . Saí de lá com o carro do mesmo jeito. Ele mostrou uma caixa que fica do lado do recipiente da água do parabrisa. Diz ele q é um modulo sera q pode ser esse mesmo o problema?
Flávio Mistrello
awaked
Então deve ser o sensor de velocidade mesmo, que fica dentro do Painel.
Leva numa casa dessas que trabalham só com painéis, algumas conseguem reparar, mas normalmente o pessoal troca o painel mesmo.
Flávio Mistrello
Problema aparentemente resolvido. Fui dar uma olhada no plugue que vai na caixa de cambio e havia dois fios conectados. Lembrei q na twister eram 3 fios conectados entao notei q um dos fios o do meio estava arrebentando. . Enjambrei os fios no plugue e funcionou o velocímetro :)
Voltar para “Manutenção”
