[DÚVIDA] - Barulho depois que desliga o motor - Corsa C
- Chris03
- Registrado em: Quarta-feira 04 2014f Junho 2014 01:06:07 PM
Olá galera, Estou com esse problema
e se alguém souber, oque é, solução antes de eu levar em um mecânico e ele não passar a perna em min rs...
Corsa 1.0 VHC 02/03 ele faz um barulho, tipo ta puxando ar "vácuo" na entrada de ar do motor.
Gravei um vídeo pra especificar mais. sinto carro sem força, e não passa dos 120km/h é um sacrifício pra chegar nisso já.
e tb AR QUENTE não está esquentando nada...
[youtube]ESdvNveS7Tk[/youtube]
pegou o carro faz pouco tempo? é bom uma revisao q ja pode resolver esse problema e a fraqueza do carro
de qq forma ja esta na hora de uma revisao pq muita coisa ja deu o tempo de troca, e pode resolver a fraqueza, e ai ja comenta com o mecanico sobre esse barulho
- José Leal
Ficou parecendo que algum cilindro está na fase de admissão e dá essa puxada de ar. Mas acontece toda vez que desliga o motor?
Veja tb se o escapamento não está entupido. Neste caso, o barulho que vc ouve seria o sopro de algum cilindro ainda na fase de admissão, mas com o escape entupido, esse resto de gás acaba saindo pela admissão.
Sobre o ar quente, veja se não o isolaram, se a válvula do ar quente está operante. Ah, e que o motor esteja aquecido, para o aquecimento funcionar...
Cuidado com a correia dentada, se comprou tem 1 ano e não revisou ela deve estar pela hora da morte. Ninguém troca correia e vende o carro.
A troca segundo manual é com 50.000 km, mas pode ser por tempo, borracha resseca. Se ela arrebentar, babau motor. Que por sinal deve estar fora de ponto porque ela já pulou dente. Explica barulha, explica falta de força e faz sentido pela falta de revisão.
- Chris03
acontece toda vez que desligo o carro, mesmo se acabo de ligar ou ando por muito tempo. escapamento creio que não, está até sem catalisador. é vou levar pra fazer revisao
e do ar quente, ja andando com carro faz tempo não esquenta tb, onde fica essa valvula de ar quente ? só mecânico consegue tirar ?
espera, o motor não esquenta tmb?
to achando estranho esse barulho, em geral a caixa do filtro abafa bem esse tipo de ruído
da pra imaginar as válvulas q não fecham direito, mas ai ia sentir o carro fraco e ia dar pipoko, assim como se a correia tivesse montada errada, mas não da pra descartar totalmente, quem sabe alguma entrada falsa, mas ia comprometer a lenta do carro....
parece q o mais certo seja algum pistao na admissão mesmo
- Chris03
Entao é meu primeiro carro, o ponteiro do termometro, raramente sobe um pouco ele so fica no 0 , so qando to mt tempo andando q ele sobe, nao chega nem no primeiro risco
- 501 Exibições
- 4213 Exibições
- 7531 Exibições
- 9750 Exibições
- 3937 Exibições
- 4425 Exibições
- 3363 Exibições
- 15571 Exibições
- 4832 Exibições
- 2930 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
