[DÚVIDA] - Infiltração pelo para brisas corsa B
- Registrado em: Segunda-feira 03 2013f Junho 2013 05:19:12 PM
Bom dia amigos...Estou com um problema de infiltração de água no meu corsa que já não sei como resolver. Tinha algumas áreas na borracha do para brisas que poderia estar entrando água. Coloquei silicone mas não adiantou. Dependendo da posição que o carro fica, entra menos água que em outras posições. Alguém tem alguma dica??? Poderia, por exemplo, estar acumulando água embaixo do reservatório do esguicho do para brisas e do outro lado embaixo da bateria???
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Fui numa loja de parabrisa e disseram que se vaza pelo canto do parabrisa pode ser a cola e não a borracha
se pinga lá no seu pé, aí é outra coisa.
JulioAraujo, Então mano, é estranho porque dependendo da posição do carro, nem vaza nada. Tipo se eu paro ele numa descida, não vaza nada...
- Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Julho 2009 08:21:31 PM
- Ano de fabricação: 2009
pode ser no parabrisa sim, o meu tava fazendo uma lagoa no pé do passageiro....tirei a borracha do parabrisa e coloquei silicone mas não resolveu....solução??? Mandei re-colar o parabrisar!!! 120,00!!!
- :: Classic ::
A borracha não gera infiltração, pois os vidros do Corsa são colados, tem que retirar o vidro no caso o para brisas, limpar tudo e recolar, aproveite e troque a borracha que protege a cola, a borda do vidro e evita que acumule sujeira na canaleta...
não é a borracha que eu quis dizer, tirei a borracha e coloquei silicone na falha da cola do vidro que já estava descolando...
- :: Joy ::
- Registrado em: Sexta-feira 12 2007f Outubro 2007 11:22:21 AM
Cara estava com problema de infiltração porém o meu estava vazando ali por onde entra o ar acumulava agua do lado da bateria e qdo pensava que não meu carro estava alagado.
arranquei a caixa de ar ali e limpei td e coloquei uma borracha p vedar o acesso da água.
Por enquanto resolveu... fica a dica ai !
- 7312 Exibições
- 5315 Exibições
- 34857 Exibições
- 1941 Exibições
- 1074 Exibições
- 19397 Exibições
- 13672 Exibições
- 4947 Exibições
- 5709 Exibições
- 5297 Exibições
