[DÚVIDA] - Pq o marcador de quilometragem parou? O que faço?
- Emersonpaes
- Registrado em: Segunda-feira 18 2013f Novembro 2013 07:21:23 PM
bom dia!
o meu marcador de quilometragem paro do nada nao roda mais so fica parado e não sei oque possa ser, procurei no topicos para ver si achava alguma coisa e nada e gostaria de saber oque posso ta fazendo para arrumar ou tenho que levar no especialista que mexa com esse tipo de serviço.
agradeço desde ja ha todos
ate mais.
ate mais.
Emersonpaes, é só levar numa casa dessas que trabalham com painéis que eles arrumam, pode ter parado por vários motivos, do sensor até um engrenagem, tem que testar.
- José Leal
Por vc falar que o hodômetro parou, mas o velocímetro ainda funciona, pode ter quebrado alguma engrenagem do hodômetro.
Se vc tiver habilidade e curiosidade, pode desmontar o mecanismo e verificar o que está acontecendo.
Faça um teste. Aperte o botão de zerar o hodômetro parcial. Se os dentes das engrenagens "encavalaram", isso pode ajudar.
- Emersonpaes
beleza vo procurar algum lugar aqui onde moro para ver oque realmente aconteceu muito obrigado pela ajuda.awaked escreveu:Emersonpaes, é só levar numa casa dessas que trabalham com painéis que eles arrumam, pode ter parado por vários motivos, do sensor até um engrenagem, tem que testar.
- Emersonpaes
ok ate tenho sim curiosidade, pois uma vez desmontei pra trocar as lampadas por leds pra ficar branco na hora que ligo a luz do painel, então é so desmondar novamente e no caso oque presciso ver realmente pra saber oque quebro no caso.José Leal escreveu:Por vc falar que o hodômetro parou, mas o velocímetro ainda funciona, pode ter quebrado alguma engrenagem do hodômetro.
e o botão de zerar eu ja apertei e não acontece nada.
Emersonpaes,
Procure o VeloMarques no anel viário, próximo ao cruzamento com a avenida Guarulhos.
Eles são muito bacanas.
- :: Joy ::
- Registrado em: Quarta-feira 28 2012f Novembro 2012 11:16:33 AM
- Ano de fabricação: 1998
O meu parou uma vez, depois que arrumei a iluminação do painel e não encaixei o carro corretamente, isso fez com que o encaixe se desgastasse...aí começou a trepidar, abri e encaixei corretamente, mas depois de um tempo tive que trocar o cabo, após isso o problema foi solucionado.
O seu pode ser o mesmo problema que o meu ou o encaixe lá no motor, no "pinhão", fica ao lado do "liame", dá uma verificada.
- Pedro-Neto
- Registrado em: Terça-feira 12 2013f Novembro 2013 01:33:44 AM
estou com o mesmo problema, mas o meu parou o velocímetro e o conta giros depois que eu fui trocar os ponteiros
- Emersonpaes
muito obrigado pela ajuda galera eu troquei oh pinhão do velocímetro mais não tinha adiantado nada , ai tiver que trocar o painel de quilometragem tambem pra ver si resolvia o problema ai voltou a marcar normal so que a quilometragem do carro ja não é mais original mais ta bom pelo menos voltou a marca normal.
mais uma vez muito obrigado a todos e quem tiver com o problema ainda o meu consegui trocando oh painel do velocímetro espero que tenha ajudado.
- ivanortjr
- Registrado em: Terça-feira 03 2014f Junho 2014 11:27:37 AM
Aproveitando ainda esse tópico:
No meu corsa que comprei a pouco mais de 20 dias, o antigo proprietário zerou o marcador de km parcial com o carro em movimento e quebrou as engrenagens.
O painel é o com conta giros, w=1134. Eu até encontrei alguns por aqui em ferros velhos e outros pela internet. Porém, eu não queria trocar o meu painel com 84.000km, em ótimo estado, por outro.
Tem como apenas consertar em casa mesmo as engrenagens? Aqui ngm faz esse conserto específico =/
"O sonho acabou, mas ainda temos pão doce".
- 3973 Exibições
- 9146 Exibições
- 1016 Exibições
- 2792 Exibições
- 3060 Exibições
- 3358 Exibições
- 7064 Exibições
- 12654 Exibições
- 6939 Exibições
- 2913 Exibições
