Pessoal, é o seguinte....
Meu vidro elétrico do lado do carona do meu Corsa C, me parece estar fora do alinhamento correto quando sobe e as vezes quando desce, na parte final, ja chegando em cima ele da um estalo e encaixa na canaleta, um amigo meu recomendou limpar toda a canaleta onde o vidro desliza e aplicar silicone spray, segundo ele isso é ressecamento e falta de lubrificação das mesmas.
Alguém ja teve algo semelhante a isso e essa solução ai resolve mesmo?
[DÚVIDA] - Vidro subindo/descendo fora do alinhamento
- :: Classic ::
- Ano de fabricação: 2004
Corsa B Super 1996 "Azulão"
Tem que abrir lá e ver... mas as vezes com a trepidação a canaleta (sei lá o nome) do motor... a trilha que sobe o vidro... ela solta. Já me aconteceu em outro carro, foi só apertar o parafuso, na ocasião coloquei aquela trava rosca (bisnaquinha química), pra evitar que se repita.
Mas pode ser sim sujeira nas canaletas de apoio, essas que seu amigo falou.
- :: Classic ::
Ótimo, entendi Awaked, vou partir por eliminação pelo mais simples, como ja tenho o silicone spray vou aplicá-lo e aguardar pra ver se vai sanar isso, que não é constante, as vezes da o estalo, as vezes não, enfim, depois informo se o silicone sanou o problema, pelo que ja pesquisei na net parece ser o melhor produto pra se aplicar nas canaletas.awaked escreveu:Tem que abrir lá e ver... mas as vezes com a trepidação a canaleta (sei lá o nome) do motor... a trilha que sobe o vidro... ela solta. Já me aconteceu em outro carro, foi só apertar o parafuso, na ocasião coloquei aquela trava rosca (bisnaquinha química), pra evitar que se repita.
- :: Classic ::
Apliquei o silicone spray, o resultado foi o seguinte, ele não sanou o problema do estalo do vidro ao subir, porém o silicone melhora bem o deslize do vidro ao subir/descer, ele diminui um pouco o atrito do vidro nas canaletas, facilitando bem o trabalho do vidro, deixando-o mais rápido e silencioso, recomendo! Agora irei aplicar no lado do motorista, apenas para melhorar esse deslize do vidro.
Quanto ao desalinhamento do vidro provavelmente é algo interno, pois verifiquei todas as canaletas, estão perfeitamente encaixadas e em perfeito estado, e também esse problema só aparece quando o vidro sobe de uma única vez no sistema one touch, seja ele acionado pelo passageiro ou pelo alarme original na hora do travamento, quando o vidro sobe moderadamente não apresenta isso. Como irei trocar os falantes dianteiros na porta colocando os Pionner de 6' que retirei do Azulão antes de vender, vou aproveitar e da uma olhada nos trilhos do vidro.
Porém se alguém tiver tido algo semelhante no vidro elétrico do Corsa C, da uma ideia sobre outras causas
- :: Classic ::
Apenas relatando o problema para ajuda futura, em quem tenha algo semelhante.
Hoje levei a um local especializado em vidro elétrico, para descobrir o tal estalo no vidro e trepidação em ruas esburacadas, assim que o forro foi todo retirado o cara identificou logo o problema, uma guia de ferro do elevador, que serve além de guia para o vidro encaixar nas canaletas, também da firmeza, havia se soltado do elevador, pois a peça plastica serve de ligação entre elas estava quebrada, peça substituida em 10 minutos, problema sanado!
Simples e fácil.
Então para quem tenha problemas semelhantes a esse, vidro estalando e fora do alinhamento das canaletas, se não for as canaletas, grande possibilidade de ser essa guia do elevador que se soltou, e ai aconselho levar em quem entende e não fazer em casa.
Foi tão rápido que aproveitei o gancho e troquei os falantes, colocando da Pionner com qualidade bem supeior e ainda coloquei os tweeters nos locais originais, dentro do acabamento do retrovisor, e sinceramente recomendo, melhora e muito a qualidade sonora
- 5689 Exibições
- 5417 Exibições
- 9390 Exibições
- 3303 Exibições
- 1073 Exibições
- 15671 Exibições
- 1911 Exibições
- 5846 Exibições
- 5523 Exibições
- 5850 Exibições
