[NOVO MEMBRO] - Brandino Barros Guimarães
Moderadores: sake73, daniel_izaias, André ex-Premium, Organizadores do Fórum
- Registrado em: Terça-feira 18 2014f Março 2014 05:07:31 PM
Bom amigos, faz 2 semanas que consegui comprar uma corsa wagon 99 edição com abs e airbag, e tenho algumas duvidas,
1ª a luz do abs tá quase sempre ligada, mas as vezes funciona bem!
2ª quero colocar molas esportivas cangoorun, quem já tem ela baixa em média quantos cm?
3ª quanto ao consumo, tenho o pé meio pesado mas ela fez média 13 entre cidade e faixa, está normal?
qualquer dica, experiencia ou algo a respeito fico grato pela atenção!
Brandino Barros Guimarães,
Bem-Vindo!
Veja as seções de Mecânica, Suspensão e Rodas.
Lá tem tópicos que já explicam isso.
Bem-Vindo!
- Eduardo O.
- Registrado em: Sexta-feira 03 2013f Maio 2013 03:02:06 PM
- Ano de fabricação: 1999
Brandino Barros Guimarães, Bem vindo.
Qual motor?
Segundo a galera que usa, fica filé, da um grau massa na Wagon, infelizmente não posso te afirmar pois uso suspensão original.
Se esse consumo é na estrada, e for 1.6 16v, já que tem o pé pesado, é mais ou menos isso mesmo, a minha da isso ai se piso com vontade.
Qual motor?
Corsa Wagon GLS / Fiona. By Eduardo O.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=97074
- Eduardo O.
Ahhh, em relação a luz de abs, vai em oficina de confiança e passa o scaner, só assim mesmo pra ter um diagnostico certo.
Cara fui na oficina os cara passaram scaner e nao apontou nada, me disseram que as lonas atrás estão na capa da gaita, e to apavorado que ela tá fazendo 6 km/l e 10km/l as velas encharcadas de gasolina, só pega se acelerar. gastei tudo que tinha pra comprar ela, agora é conseguir uma boa oficina e parcelar.Eduardo O. escreveu:Ahhh, em relação a luz de abs, vai em oficina de confiança e passa o scaner, só assim mesmo pra ter um diagnostico certo.
- Eduardo O.
Ai é osso, infelizmente vai ter que trocar as lonas traseiras, olhar os cabos de vela, e as velas. num acho que passa de 500 barão, isso colocando mais alguma coisa.Brandino Barros Guimarães escreveu:Cara fui na oficina os cara passaram scaner e nao apontou nada, me disseram que as lonas atrás estão na capa da gaita, e to apavorado que ela tá fazendo 6 km/l e 10km/l as velas encharcadas de gasolina, só pega se acelerar. gastei tudo que tinha pra comprar ela, agora é conseguir uma boa oficina e parcelar.Eduardo O. escreveu:Ahhh, em relação a luz de abs, vai em oficina de confiança e passa o scaner, só assim mesmo pra ter um diagnostico certo.
Sorte ai, e to aqui acompanhando!!
- Eduardo O.
Da uma olhada também na tbi dela, pressão da linha de combustível.
pessoal, concertei uma bomba de pressão, não sei o nome, parou de encharcar as velas, e também agora pega de 1ª, subiu a media de 6 p 8km/l, diz q falta regular o TBI, mas n pude fazer isso esse mês. é possivel que suba ainda mais a média? e quanto ao abs, tá tudo ok no aparelho, ele até sai funcionando as vezes, esse vai ter q ficar pra ser concertado depois
- Eduardo O.
Bacana que subiu a media, com a regulagem do TBI deve melhorar muito mais! As velas estão boas?
Cria um tópico na seção de fotos, e vai colocando as informações pra galera ver a evolução, vai tirando as fotos da Wagon e postando pra galera ver!!!!!!
Vai la #coloca as fotos da Wagon!!!!
Abraço, tamo ai!!
Abraço, tamo ai!!
- 4762 Exibições
- 4809 Exibições
Última mensagem por wgarrett
- 4268 Exibições
- 3883 Exibições
- 3408 Exibições
- 4004 Exibições
- 4498 Exibições
- 3516 Exibições
- 3414 Exibições
- 3696 Exibições
