[DÚVIDA] - Módulo original de vidros elétricos
- Registrado em: Sábado 12 2006f Agosto 2006 10:21:02 AM
Galera é o seguinte: Tenho um Classic 2010/2011 e meu módulo do vidro entrou agua e oxidou. O módulo é original da chevrolet, sensorizado. O problema é que não consigo identificar qual o modelo do mesmo, abrindo percebi que é da positron mas não tem nenhuma referencia quanto a modelo... Preciso de dicas, sugestões de como encontrar o tal módulo, se tem algum que possa substituí-lo, adaptar, etc... Ele é aparentemente este modelo:
http://postimage.org/image/4o8v19ozz/
http://postimage.org/image/5chpk7npr/
ANTES - CORSA PRATA 1.0 EFI 95/96 TRANSFORMADO P/ 2000
AGORA - CLASSIC LS 2010/2011
Não, na verdade nem pensei nessa possibilidade, mas preciso saber o modelo, código, etc... não tem nenhuma informação a esse respeito... mas tem como usar um outro módulo?
- José Leal
Vai nessas casas de auto-som e mostra a peça para o instalador. Provavelmente ele deverá saber qual é o módulo. Se ainda estiver em linha de produção, ótimo, só colocar o novo e já é. Se tiver fora de linha, terá que trocar o conector.
Veja tb nas concessionárias, se os instaladores de acessórios tem essa peça lá recuperada.
- luxh2
- Registrado em: Terça-feira 11 2010f Maio 2010 09:26:41 PM
é só modulo de vidro ??? ou é alarme ???
se for só um modulo de vidro... pode trocar por outro !!! é só mandar colocar e já era !!!
se for positron ... vai em loja de som mostra pro cara talvez ele tenha um outro lá aew vc tira um e coloca o outro !! silpes 1!!
Up´s
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=732822#732822
Corsa hatch 1.4 Econo flex Premium 100%LED
Acredito que pela etiqueta (fotos suas) eles já saibam certinho o modelo. Manda email, tenta, não custa.Chronus escreveu:Não, na verdade nem pensei nessa possibilidade, mas preciso saber o modelo, código, etc... não tem nenhuma informação a esse respeito... mas tem como usar um outro módulo?
luxh2 escreveu:é só modulo de vidro ??? ou é alarme ???
é só módulo... mas será que tem com o mesmo conector? porque pelo que vi os conectores são diferentes... e as funções, os meus vidros são sensorizados, alívio de pressão... vc tem alguma sugestão de algum modulo de outra marca??
- José Leal
Sensorizado que vc diz seria a subida e descida por um toque? Se for, qqer módulo decente faz isso, não precisa ser original GM.
Ele tem tambem alivio de pressao, pelo q parece acho q terei q por outro mesmo... sera q eu comprando eu mesmo consigo trocar o chicote? tem algum tuto pra isso?José Leal escreveu:Sensorizado que vc diz seria a subida e descida por um toque? Se for, qqer módulo decente faz isso, não precisa ser original GM.
Se você tiver noção de elétrica, talvez consiga fazer o serviço sim.Chronus escreveu:Ele tem tambem alivio de pressao, pelo q parece acho q terei q por outro mesmo... sera q eu comprando eu mesmo consigo trocar o chicote? tem algum tuto pra isso?José Leal escreveu:Sensorizado que vc diz seria a subida e descida por um toque? Se for, qqer módulo decente faz isso, não precisa ser original GM.
Mas se não tiver, melhor levar num auto-elétrico ou instalador de acessórios.
- 9166 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 5984 Exibições
- 13 Respostas
- 10791 Exibições
- 2190 Exibições
- 2891 Exibições
- 4999 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 7826 Exibições
- 2287 Exibições
Última mensagem por Ramonzera
- 2360 Exibições
- 11 Respostas
- 9239 Exibições
