agua na parte de baixo nos pedais e na parte do passageiro
- Registrado em: Quarta-feira 25 2004f Agosto 2004 08:01:14 PM
ae pessoal tipo naums ei jah tem algum topico com esse assunto, mas o corsa do meu pai, tah com esse problema sempre quando chove, fica tipo pingando na parte de baixo do painel onde fica os pés, alguem sabe oq pode ser?
- USER_100103
- Registrado em: Segunda-feira 03 2005f Janeiro 2005 04:29:14 PM
1°Pode ser que aquela caixa por onde passa a agua que desce do parabrisa teja furada e ta entrando por alislip escreveu:ae pessoal tipo naums ei jah tem algum topico com esse assunto, mas o corsa do meu pai, tah com esse problema sempre quando chove, fica tipo pingando na parte de baixo do painel onde fica os pés, alguem sabe oq pode ser?
2° pode ser que ele bateu a parte de baixo e entra agua quando espirra agua
3° pode tar podre
4º pode tar entrando pelo motor onde tem as borrachinhas de onde passa os fio pra bateria
USUARIO BLOQUEADO PELA ADMINISTRACAO DO FORUM !!!
- MarceloMazola
- Registrado em: Domingo 29 2004f Agosto 2004 12:20:51 PM
No meu entrava agua no lado do passageiro... era a caixa de ar... um silicone básico resolveu... mas dá uma canseira danada remover a porcaria da caixa de ar...
O que eu mais gosto no meu Corsa?? Dos amigos que fiz através dele...
- USER_100103
Nossa cara nao tenho a minima ideia de como ver aonde que ta o problema e que nem o cara ali disse o dele era o silicone so que o corsa tem uns que sao silicone outros que sao borrachas entao fica dificil leva ele nun latoero e pede pra ele verslip escreveu:eh por cima mesmo, tipo pingando, deve ser algo haver com o 1º, tipo como eu vejo isso?
- Registrado em: Sexta-feira 03 2004f Dezembro 2004 06:22:11 PM
olha so isso e defeito de fabrica muitos corsas tem esse problema e eu nao sei como resolver o meu
VENDO SUSP ROSCA BARATO 3 MESES DE USO julianonet206@hotmail.com
pois eh o estranho q só o do meu pai q tem... o meu q eh o mesmo ano naum tem... mas pelo q vi muitos aq no forum tbm tem isso, q coisa estranha neh...
- USER_100103
Ainda bem que o meu ainda nao esta com esse prublemaslip escreveu:pois eh o estranho q só o do meu pai q tem... o meu q eh o mesmo ano naum tem... mas pelo q vi muitos aq no forum tbm tem isso, q coisa estranha neh...
- Registrado em: Sexta-feira 13 2004f Agosto 2004 12:57:27 AM
tive ukm corsa 96 e ele deu isso primeiro usei uma massa tipo durepox mais era para plastico e resoveu , depois acho que foi pelo calor ou sei la e desgrudou , depoi usei um silicone que serve para colar o vidro do farol do carro. e ate eu vender nunca mais deu prob.
- 13916 Exibições
- 5299 Exibições
- 942 Exibições
Última mensagem por Tran
- 6951 Exibições
- 3454 Exibições
- 4738 Exibições
- 7277 Exibições
- 4606 Exibições
- 5906 Exibições
- 8483 Exibições
