[DÚVIDA] - Alarme original de fabrica
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Boa tarde a todos,
Sabado troquei o filtro do ar condicionado e fiz uma limpeza no local.
Observando bem, proximo a bateria tem um auto falante de alarme.
Gostaria de saber se é ali mesmo o local do alarme original e qual o procedimento para religa-lo no futuro?
Não sou muito chegado enssas coisas de Positron com zilhoes de acessorios e tal, nem tenho alarme. Apenas fiquei curioso pra saber se um dia eu quiser ligar pra ficar como veio de fabrica.
O carro é um Corsa GL 1.4 EFI Ano 1995. Ele já tem a trava original.
Julio,
O ideal é testar para ver se ele realmente não está funcionando.
E se não estiver o porque, pode ser desde um fusível queimado como a retirada de parte do chicote.
Leve em algum auto-elétrico e peça para verificarem.
- :: ST ::
Olá Lirani,
Então é alarme mesmo? Vou deixar isso mais pra frente.
Valeu
Valeu
Provavelmente sim Julio! Ainda mais o seu sendo um GL.JulioAraujo escreveu:Olá Lirani,
Valeu
Mais pra frente de uma olhada com calma que ele pode estar funcionando.
- :: ST ::
Entendi.
Mais pra frente olho, estou com muita manutenção pendente
- José Leal
Esse alarme pode ser acionado via fechadura? Experimente trancar o carro e "trancar novamente" (sem destrancar previamente). Assim, se estiver funcionando, o LED vai acender.
- :: ST ::
Olá José Leal, eu nunca vi esse alarme acionar.
Vou fazer o teste do trancar novamente.
Qual LED você se refere, ao que fica embaixo da luz do pisca alerta? Eu nunca vi ele funcionar rs.
Se seu carro tem o led vermelho no botão do pisca alerta, então tem o alarme original.
Veja na página 24 (6-6) como acioná-lo:
http://www.chevrolet.com.br/content/dam ... c_2008.pdf
- :: ST ::
Olá Ikaro, eu até passei por essa parte no manual mas não dei muita idéia pois achei que o meu não funcionava.
Vou testar hoje a noite, ou no fim de semana pra ver, muito obrigado.
Talvez a lampada do alarme tambem possa estar queimada né.
se a lampada e a sirene estao queimadas, acho q so vai restar entrar na voadora pelo vidro com o alarme acionado, mas a sirene nao vai fazer barulho
o unico problema desses alarmes q acionam e desacionam via chave na fechadura q malandro abre o carro sem estragar nada e desativando o alarme numa facilidade, pior q todas as montadoras adoram esse tipo de alarme
- 11 Respostas
- 9089 Exibições
- 5358 Exibições
- 8234 Exibições
- 942 Exibições
- 9149 Exibições
- 926 Exibições
- 6409 Exibições
- 5972 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 2264 Exibições
Última mensagem por Ramonzera
- 2318 Exibições
