[DÚVIDA] - frente um pouco baixa
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Boa noite Senhores,
Observo que meu corsa está com a frente um pouco baixa em relação a traseira, gostaria de saber se isso é normal pelo fato do carro ter AC e sei lá talvez seja mais baixo a frente pra quando sentar dois atrás, compensar a diferença.
Reparo também que em alguns quebra molas a frente abaixa muito parece que vai raspar.
Se não for normal, poderia ser as molas? ja tenho as molas cofap, inclusive comprei a certa para o corsa ano 95 com ac.
Mas faltam os componentes que tudo dá o preço das molas quase, então ainda falta um tempo $$$$ para realizar a troca.
obrigado
obrigado
- Nilton Jr
- Registrado em: Sexta-feira 03 2010f Setembro 2010 09:09:04 AM
Como ja disseram, muito provavelmente são as molas e/ou amortecedores, o carro esta balançando a frente em curvas? Não é muito aconselhável trocar só as molas, mas se for trocar só as molas mesmo verifique se os amortecedores estão em condição de uso ainda, pois caso contrário vc vai pagar mão de obra duas vezes...JulioAraujo escreveu:Boa noite Senhores,
obrigado
Atual: Astra hatch 2.0 2005
Ex: Golf 1.6 Sr, 2000 Preto Turbo - PT
Ex: Corsa Super 2P 1.0 8v, 97 Verde West
- Registrado em: Sábado 21 2012f Julho 2012 06:58:52 PM
E cuidado quando se deparar com quebra molas ou depressões que vc não esperava, freando bruscamente a frente tende a abaixar mais ainda e favorecer a colisão com o solo.
pelo q descreve parece q as molas estão cansadas
- :: ST ::
Bom que já tenho as molas, agora esse amortecedor não sei não...SemControle escreveu:pelo q descreve parece q as molas estão cansadas
Lembra do tópico da novela do carro balançando? a garantia do amortecedor é de 3 meses segundo o vendedor...a cofap diz que se ele tem embalagem gm a troca é com a gm....reclamando na concessionaria disseram que temq ue levar o carro pra eles dar uma volta pra ver.
que inferno isso, vou esperar eu pegar ferias e levar o carro lá, de qualquer jeito irão trocar, aproveito e troco as molas junto, já deve solucionar esse problema de altura e ficar igual um adventure.
o vendedor disse que amortecedor é a peça que mais vende na gm e é a que mais dá problema, incrivel como as peças hoje são descartáveis, controle de qualidade porco.
eu queria testar os monroe a gás pra ver qual é....
- :: ST ::
não balança a frente nas curvas, apesar que não ando igual os caras aquid e bh, feito maloqueiro, 130 nas curvas.Nilton Jr escreveu:
Como ja disseram, muito provavelmente são as molas e/ou amortecedores, o carro esta balançando a frente em curvas? .
não passo dos 80, na reta 100, sem pressa.
quando o carro tem 3 atrás, na estrada fica igual onibus de viagem, não fica firme.
Cara.. não me lembro do seu tópico, mas ja olhou direção? talvez os terminais ou folga na caixa? dá exatamente esta "navegada" com o carro. Olhe também Pneu deslocado ou roda empenada.
- :: ST ::
Direção nada.
Será que trocar os terminais podem ajudar?
Caramba uma vez dirigi um celta basico de um aluno meu, ano 2005, nussa quase morri pra manobrar..já no meu corsa parece ter dh, super leve.
pelo visto tenho novas coisas a verificar.
bom farley vc costuma ir no carrefour contagem? sabe aquela saída ali do carrefour, que tem um asfalto ruim, tem tipo um "quebra molas" antes de cair para a marginal da br
quando vc passa ali seu carro balança igual onibus???? poderia tentar passar ali qualquer dia???
hum.. quase não vou no carrefour contagem, na verdade queria ir lá no domingo pois tme um pessoal que faz drift com carros RC lá dentro mas por hora não poderei ir porque o carro foi para a oficina...
Terminais com folga dão exatamente o efeito Navio no carro como se a caixa de direção estivesse com folga. Em curva o seu carro fica balançando ou somente em reta? tipo se fizer uma curva mas forte ele fica jogando de um lado para o outro? Abração!
- 11 Respostas
- 5197 Exibições
- 2279 Exibições
- 5904 Exibições
- 5715 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 3155 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 5712 Exibições
- 5109 Exibições
- 6717 Exibições
- 6797 Exibições
- 502 Exibições
