[DÚVIDA] - SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO DOS VIDROS
sanmetal
Registrado em: Terça-feira 27 2010f Julho 2010 10:46:32 PM
Mensagem por sanmetal »
Boa noite pessoal,
Estou no segundo Corsa, no primeiro (2004) tinha o que o manual chama de "sistema de alivio de pressão interna", que era muito bom.
Agora no atual (2012), os vidros não abaixam parcialmente quando se abre a porta.
Gostaria de saber se é possível configurar o sistema para que faça o abaixamento do vidro ao abrir a porta, sem precisar trocar o sistema inteiro.
omizeravinho
Registrado em: Sábado 13 2012f Outubro 2012 12:30:24 AM
Mensagem por omizeravinho »
O meu é 2012 e tem esse recurso
Guivanu
Registrado em: Sábado 01 2010f Janeiro 2011 02:59:03 PM
Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 2P
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Guivanu »
olá.
normalmente para essa função tem um fio na central dos vidros que tem que ser ligado no negativo da porta. este fio não deve ter sido ligado.
o bom seria localizar a central e ver se encontra esse fio.
sanmetal
Guivanu, a central fica na porta? Tem alguma ilustração explicando?
Obrigado
Guivanu
sanmetal escreveu:Guivanu, a central fica na porta? Tem alguma ilustração explicando?
Obrigado
a central normalmente fica dentro daquele acabamento plastico a esquerda dos pedais. Mais tarde vou ver se acho umas fotos e posto. abraço
Guivanu
bom conforme prometi segue a imagem do local onde provavelmente está a central (ou módulo) dos vidros eletricos.
ja enquanto ao esquema dos fios vai depender da marca/modelo da central. segue uma imagem para exemplo.
o bom seria ver se tem no manual e esquema de ligação.
um abraço.
sanmetal
Obrigado pela ajuda
