Pessoal. meu corsa deve ter soltado a vareta da fechadura que abre o porta malas. ja tirei os falantes traseiros mas não sei onde ficam os parafusos e nem o tipo de chave que preciso.
Se alguém poder me ajudar, até mesmo com foto de onde ficam os benditos parafusos eu agradeceria de coração!
Obrigado. Julyjupter
[SOLUÇÃO] - Vareta da fechadura do porta malas soltou. E agora?
- Registrado em: Quinta-feira 10 2008f Janeiro 2008 10:01:41 AM
Qual modelo do Corsa?!?!?!
classic life 2006
Eu acho, q seria mais fácil vc tentar soltar o encosto traseiro, são dois parafusos torx T25 se não me engano, um de cada lado bem no canto na parte de cima, vc passando a mão vai sentir eles..
vou comprar essa chave então (torx t25), são só 2 parafusos? ficam bem em cima do banco por trás?
desde ja agradeço muito sua atenção. valeu mesmo.
Vc não consegue passar numa autorizada GM não?!?!
vc já conseguiu tirar os falantes certo?! Meio caminho andado e o mais chato..
são somente dois parafusinhos, só pedir o favor...
Pq mesmo te mostrando onde fica os parafusos que seguram a trava do porta malas vc não vai conseguir alcançá-los...
Olha aqui os parafusos, bem ali na linha da fiação dos falantes, aqueles dois pontos pretos
amigão, consegui a chave emprestada. realmente o acesso é muito dificil pois a cabeceira do encosto é costurada e não sai. ja consegui soltar um, mas a lata do falante arranha todo o braço, amanhã solto o outro e aviso aqui o resultado
Valeu Machdown!
Valeu Machdown!
Tudo resolvido. Consegui retirar os 2 parafusos que prendiam o banco, depois foi só entrar no porta malas e puxar a vareta. Não foi a vareta que soltou e sim aquela parte plastica que quebrou. Troquei a peça e tudo foi resolvido.
Trabalheira danada mas compensou pois o chaveiro pediu R$ 120,00.
Valeu!!!
Valeu!!!
- 6599 Exibições
- 6078 Exibições
- 4961 Exibições
- 5335 Exibições
- 2274 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5525 Exibições
Última mensagem por jeanrsouto
- 5902 Exibições
- 7982 Exibições
- 827 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 2857 Exibições
