[DÚVIDA] -Pq o esguincho lavador de parabrisas não funciona?
- Registrado em: Quinta-feira 23 2013f Maio 2013 09:17:35 AM
Boa tarde !
comprei um corsa a menos de um mês , e nao consigo usar a agua do limpador de parabrisa, nao sei se estou acionando no local errado ou se realmente não funciona.
gostaria de uma ajuda ai galera.
- :: Joy ::
- Registrado em: Quarta-feira 28 2012f Novembro 2012 11:16:33 AM
- Ano de fabricação: 1998
- Pode estar emtupido, olhe a telinha que tem logo após o conector do reservatório;
- Pode estar com a mangueira dobrada,
- Pode ser que o "brucutu" está emtupido,
- Verifique o motorzinho que puxa a água, também conectado ao reservatório...
- Registrado em: Quinta-feira 05 2013f Setembro 2013 12:01:21 AM
Comigo tbém. Soltou a mangueirinha que envia água para o parabrisa dianteiro. Funcionava apenas o traseiro.
Tem uma mangueirinha curta que sai do motor e engata numa de plástico preta que vai até o esquicho e ela estava desconectada.
- Registrado em: Quarta-feira 22 2012f Agosto 2012 04:15:12 PM
Comigo foi o esguicho do limpador traseiro que parou de funcionar. Tive que trocar o comando...
Até não foi caro. Só foi difícil de encontrar...
- Registrado em: Quinta-feira 21 2013f Novembro 2013 08:00:30 AM
Ontem tive o mesmo problema com o esguicho! tirei a bombinha e testes com um copo de água e ela esta perfeita. Coloco de volta no reservatório e ela não consegue puxar água. Não sei se não ta encaixada certo ou o que, mas no reservatório não funciona. Na verdade vem água mas tem que segura um bom tempo a alavanca acionando e quando vem é muito fraco q molha mais o capo q o vidro.
Alguém sabe me dizer oq pode ser o problema?
- :: Joy ::
Ramon Felizetti, cheque as mangueiras, elas podem estar dobradas. As vezes, se estiver mal colocada ela se dobra ao fechar o capô.
Já chequei e esta tudo certo! assoprei as manqueiras pra var se estavam entupidas e também não estavam. Mês que vem vou mandar num mecânico para resolver o problema de folga do cambio e já vou pedir para ele ver este problema.
Muito Obrigado pela ajuda.
- 3285 Exibições
- 1208 Exibições
- 5422 Exibições
- 5585 Exibições
- 4235 Exibições
- 3420 Exibições
- 4962 Exibições
- 4027 Exibições
- 9797 Exibições
- 2952 Exibições
