[DÚVIDA] - Como instalar encosto de cabeça no banco traseiro?
- :: Classic ::
- Ano de fabricação: 2004
Galera, uma dúvida...
Vi num topico do Kadetteiros que o maluco instalou os encostos do banco traseiro, tentei achar aqui no forum mais não achei, e pelo que me parece, como no caso do Kadett, todo carro que possui versões com encosto no banco traseiro, msm que não tenha, ele tem os encaixes la....procede isso?? No tuto do cara la, ele apenas teve que comprar as buchas, com as travinhas e colocar no buraco, que ja tava la, e pronto...plug and play, encosto instalado!!
O meu é um Super 96, então creio que posso ter os furos la. To com uma chance ai de pegar os encostos do Vectra GSI num preçinho bacana, por isso me interessei em instalar.
Corsa B Super 1996 "Azulão"
- :: Classic ::
Niguem galera?
Não quero desmontar a toa o banco
- :: Classic ::
Acho que vou ter que desmontar msm pra poder averiguar
Sentido faz, até pq é muito mais conveniente pra montadora produzir um tipo só de banco, com a entrada pro encosto, e instala-los somente nos modelos que tem de série, como nesse caso do Kadett, que vi la no Kadetteiros.
- Jack_loco
- Registrado em: Sexta-feira 25 2007f Maio 2007 11:43:58 AM
Fala ae Fred Figueiredo!
Cara, procurei o topico e não achei, mas já li a respeito, pois tambem estava interessado.
Pelo que sei, voce teria que inicialmente identificar se o encosto é furado para receber o apoio de cabeça, para isso, me indicaram espetar o banco com um palito ( espetinho de carne ) para identificar o possivel local, assim o furo no tecido fica pequeno e imperceptivel, caso não ache.
Apos isso, bastaria cortar o tecido, colocar a bucha e colocar o apoio de cabeça.
Achei essa imagem, que pode te ajudar:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 30bfc7a48b
Espero ter dado uma luz, enquanto alguem que ja tenha feito nao aparece para esclarecer isso.
Boa sorte.
Boa sorte.
- :: Joy ::
- Registrado em: Quarta-feira 28 2012f Novembro 2012 11:16:33 AM
- Ano de fabricação: 1998
É algo complexo, pois onde esse encaixe que vai receber a "ferragem" do encosto de cabeça, não é só furar o banco e colocar, se fizer isso ela vai ficar muito mole. Deve ter algo interno que prenda, ou pelo menos você terá que colocar, pois o banco não veio de fábrica com encosto. Para fazer isso vai dar uma baita trabalho...
- :: Classic ::
Cara na realidade o que parece dar a sustenção e firmeza pro encosto é a tal bucha, que o Jack postou aqui em cima, igual tem nos bancos dianteiros, aquela que tem a travinha pra retirar o encosto.JFaria escreveu:É algo complexo, pois onde esse encaixe que vai receber a "ferragem" do encosto de cabeça, não é só furar o banco e colocar, se fizer isso ela vai ficar muito mole. Deve ter algo interno que prenda, ou pelo menos você terá que colocar, pois o banco não veio de fábrica com encosto. Para fazer isso vai dar uma baita trabalho...
Na real se o banco traseiro tiver apenas o espaço, eu digo o buraco pra caber as duas pernas de ferro do encosto, o trabalho da firmeza fica por conta da bucha.
Esse topico aqui dos Kadetteiros que me deu esse questionamento
http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... =8&t=30808
Pensei, que realmente faz sentindo isso, não só porque é tudo GM, mais porque a montadora iria fazer 2 tipos diferentes de encostos, um com espaço e outro sem espaço, é muito facil fazer de um só jeito, e instalar os encostos nos modelos que possuem ele de série.
No caso do Kadett, que os bancos são MUITO parecidos, ou seriam até iguais ao do Corsa 2 portas, faz mais sentindo ainda do Corsa tb poder ter essa possibilidade de instalação. E eu não sei quanto a vocês, mais eu particularmente não sei de nenhum modelo de Kadett que saisse com encostos nos bancos traseiros, nem os GSI saiam de fábrica com eles, e como no Corsa há algumas versões que saiam com eles, no caso do GL e do GSI, creio ser mais provável ainda.
Bem, esse fds vou pegar se há os espaços no encosto.
Apenas de quebra, nesse topico dos Kadetteiros o camarada além de ensinar a instalação do encosto, ainda instala cinto de 3 pontas, ou seja, mais um projeto ai pra se pensar
- Jack_loco
Ae Fred Figueiredo, o jeito é ir a um tapeceiro experiente ou meter as caras mesmo! Não tem jeito.
Quanto a adaptação do cinto 3 pontas traseiro, já tem um tutorial aqui no Clube do Corsa tambem.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=69408
Boa sorte ae nas adaptações.
Não esqueça de postar fotos ou comentários das adaptações!!
- :: Classic ::
Bacana esse tuto ai hein, nem sabia que tinha aqui no forum, é um projeto mais futuro
Pois bem, hj dei uma passada de leve com as mãos, no encosto do banco e aparantemente não achei nenhum local, mais vou ser mais apurado no final de semana pra ver se acho
- Registrado em: Quinta-feira 22 2016f Dezembro 2016 11:17:09 PM
- Ano de fabricação: 1999
Ressuscitando o tópico aqui pra saber se você achou os furosFred Figueiredo escreveu: Quinta-feira 09 2013f Maio 2013 10:11:20 PM Bacana esse tuto ai hein, nem sabia que tinha aqui no forum, é um projeto mais futuro![]()
Pois bem, hj dei uma passada de leve com as mãos, no encosto do banco e aparantemente não achei nenhum local, mais vou ser mais apurado no final de semana pra ver se acho![]()
- 7291 Exibições
- 7820 Exibições
- 14559 Exibições
- 2262 Exibições
- 5417 Exibições
- 1194 Exibições
- 5019 Exibições
- 1118 Exibições
- 4773 Exibições
- 7982 Exibições
