[DÚVIDA] - Relação de marchas do VHCE muito curta. Tem como melhorar?
- Registrado em: Sábado 15 2012f Setembro 2012 07:45:17 PM
Boas pessoal, tenho um VHCE que é muito bom, mas uma coisa me irrita no modelo...a relação de marchas. Por ter uma relação de marchas muito curta, em viagens o motor fica com uma rotação muito elevada, contribuindo não só para o aumento de barulho no motor, como também no aumento do combustível. Para se ter uma ideia, Fiz uma viagem mantendo uma média de 100km/h - 120km/h e o carro só fez 500km com um tanque...
Gostaria de saber se existe algo que possa ser feito para alongar um pouco as marchas, tais como diametro de pneus, troca da caixa etc..
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
Classic VHC-E 2009/2010
Fotos: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=89134
a relação vc so vai conseguir resultado expressivo trocando a caixa de marcha
- Registrado em: Sábado 09 2011f Julho 2011 05:55:23 PM
SemControle, você sabe de alguma caixa de marchas que encaixe neste modelo sem adaptações ou com poucas adaptações e que realmente funcione?
Henriquea9, procure a dos Corsas antigos... EFI. Deve ser Plug and play.
Mas o carro vai ficar manco, o motor é fraco, a vantagem do câmbio curto é a agilidade. Muito mais fácil de retomar e ultrapassar na estrada com ele curto, o ponto negativo é o giro mais alto... mas não é nada de absurdo.
qualquer cambio dos FI vai requerer muito pouca adaptacao se chegar a precisar adaptacao....
no mais ja foi dito aki e eu respondi no outro topico q criou
- Registrado em: Segunda-feira 22 2008f Setembro 2008 10:10:40 AM
Cara, acho complicado mecher no cambio. O gasto dele realmente está alto, tendo em vista que com o vhce do trabalho, cheguei a fazer 18km/l! Andando por volta de 100km/h! Tem que ver se não tem algum problema. Se o carro é novo, pode estar amaciando e o consumo melhorará! Eu fiz algumas modificações no meu, mas não na parte mecânica. Fiz uma forração acústica que diminiu o barulho em uns 80%, e assim o motor já não berra mais dentro do carro.
- Registrado em: Quarta-feira 22 2012f Agosto 2012 04:15:12 PM
Amigo Paulo, e demais participantes do Post,
Cambio curto é problema, se é que podemos chamar de problema, crônico, não só do VHCE, mas como tb do VHC. Tem um tópico aqui no fórum muito legal sobre a relação de giro X velocidade, inclusive.
Posso dizer alguma coisa, Pq tenho os dois em casa, um EFI e outro VHC. A diferença de cambio, e bem grande, perto dos 1000 RPM. Pra ser mais exato, aproximadamente 800 RPM entre um e outro, a 80 KM, com média menor para o EFI.
O fato é que as concepções modernas dizem que o giro fica alto, para que o motor possa aproveitar a energia cinética para reverter em mais potência e menor consumo de combustíveis e menos poluição. Esta idéia, entretanto, não era aplicada aos EFI na época, que ainda utilizam o cambio 4+E.
Sobre trocar o cambio, eu aconselharia a trocar tudo pra pelo menos 1.4 (motor e cambio), ou então trocar de carro mesmo.
Com relação as adaptações para colocar o cambio de um no outro, acredito que seja preciso, no máximo, ver se o acionamento é por cabo ou vara, assunto já bem explanado em outro tópico aqui no fórum. Até ai, sem problemas.
mas se for só trocar o cambio, mantendo o VHCE original, em termos de rendimento, eu acho que você vai sentir saudades do barulho esquelado do motor, pois vai parecer uma bicicleta saindo em marcha pesada, ou que está rebocando uma Scania.
Quanto ao consumo, se eu não me engano seu tanque é de 45 Lts. Se for, 500 Km percorridos, dá a média de 11,11 Km/L, longe dos aceitáveis 14Km/L, razoáveis em uso rodoviário, BLZ.
Só que o consumo é bem relativo, como tipo de trajeto percorrido, mesmo em estradas, se exige muita redução de marcha para ultrapassagens, se tem serra, e além disso, ainda tem a forma de direção do motorista, se estava com o ar ligado ou não, ou até se o sistema de injeção e manutenções básicas, como velas, cabos etc, está em dia.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Eric, o problema dos novos 1.4 é justamente o consumo, pessoal reclama fortemente disso....
Kkkk deveras relativo consumo, andando em comboio por mais de 100km o ponteiro nem se moveu, na metade do percurso de volta, sozinho queimei meio tanque kkkkkkkkk
- José Leal
O maior problema de se colocar um câmbio longo no VHCE é que o giro de torque máximo é em 5000RPM. Daí vai ficar lerdão mesmo.
Mas o VHCE é girador mesmo.
Mexendo no diferencial, consegue alongar um pouco mais as marchas.
Alo amigo Sem Controle !
Pois é rapaz, o pessoal, ou pelo menos a maioria, ainda não compreende que quanto maior for o motor, em certas condições, tb será maior o consumo.
Outro dia estava vendo uma revista, cuja matéria dizia isso. para quem usa o carro em certas condições (urbano ou rodoviário), existe um tipo de motorização adequado ao trajeto. Muito interessante.
Eu, particularmente, acredito que para uso urbano, o menor possível. Já para rodovias, poderia ser um 1.6 ai tranquilo, mas no sapatinho. Com pé de chumbo até nave espacial consome! rsrsrsrs.
- 2883 Exibições
Última mensagem por andre_cerberus
- 643 Exibições
- 518 Exibições
- 15608 Exibições
- 4319 Exibições
- 4687 Exibições
- 5477 Exibições
- 8972 Exibições
- 8455 Exibições
- 6591 Exibições
