[VÍDEOS] - DIREÇÃO ELÉTRICA CORSA B
- Registrado em: Quarta-feira 27 2007f Junho 2007 10:57:51 AM
Pessoal, apenas para compartilhar com a comunidade.
Descobri por acaso um tempo atrás que nossos corsas na Europa disponibilizam direção elétrica desde 1997 se não me engano, por incrivel que pareça, então começei a pesquisar a respeito e pensar na possiblidade de trazer isso para o Brasil. Depois de muito ler e estudar a respeito e esperar 04 meses o produto chegar até mim no Brasil, segue abaixo um vídeo mostrando a direção elétrica instalada no meu corsa em pleno funcionamento.
Instalação super simples , o unico trabalho é tirar o painel do carro do lugar.
http://www.youtube.com/watch?v=7xFKh0-Hw7s
Tenho Muitas peças de Corsa para Venda, pergunte!
Volante, cambio, acabamentos Diversos, peças mecanicas ,
tem de tudo.
tem de tudo.
- :: Joy ::
- Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 05:20:09 PM
- Ano de fabricação: 2002
Cara, ja tem uns 6 meses que estou pesquisando sobre isso, estava tambem na procura de conseguir
importar a peça, ate te enviei alguns e-mails para saber mais sobre a respeito
achei bem interessante isso ai e queria poder colocar em meu corsa..
tinha um cara um tempo atrás pensando nisso, com um corsa q de corsa so tinha o nome, até os bicos de calibrar o pneu deviam ser preparados kkkkkk
mas o cara sumiu tmb....
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
Show de bola ! sem contar que no vídeo o corsa é impecável ! como faço para fazer o mesmo no meu ? qual foi o custo ?
Volante do Vectra funcionando! Veja: http://youtube.com/watch?v=JZsV6EZW69o
Encontro 10 anos: http://youtu.be/B3zmFIu6GKQ
Ups 2013 ! http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=240
- CyberTX
- Registrado em: Sábado 18 2004f Dezembro 2004 01:01:38 PM
Muito interessante Brunno, agora dá para usar caixa de DH junto com esse sistema? Achei que precisa de dar muitas voltas com o volante (no caso da mecânica) caso precise fazer manobras, coisa que não acontece do a DH.
Outra coisa seria a mesma questão acima, o valor.
O custo aproximado é em torno de 1700 reais , considerando custo das peças + frete + imposto , mão de obra não está incluso nesse valor pois vai depender do mecanico de cada um, no meu caso eu mesmo instalei então não tive custo com mão de obra.Julio Andrioli escreveu:Show de bola ! sem contar que no vídeo o corsa é impecável ! como faço para fazer o mesmo no meu ? qual foi o custo ?
tem de tudo.
tem de tudo.
CyberTX escreveu:Muito interessante Brunno, agora dá para usar caixa de DH junto com esse sistema? Achei que precisa de dar muitas voltas com o volante (no caso da mecânica) caso precise fazer manobras, coisa que não acontece do a DH.
Da pra usar sim porém não aconselho, neste caso o sistema ficará eletro-hidraulico, fica extremamente leve e até certo ponto perigoso pois o carro fica muito " bobo".
O numero de voltas no volante quem determina é a relação da caixa de direção , não tem nada a ver com a coluna elétrica em si, no meu caso é um corsa GSI porém com caixa de direção mecanica de corsa wind 98.
tem de tudo.
tem de tudo.
- CyberTX
Algo a se pensar...brunnomaia escreveu:CyberTX escreveu:Muito interessante Brunno, agora dá para usar caixa de DH junto com esse sistema? Achei que precisa de dar muitas voltas com o volante (no caso da mecânica) caso precise fazer manobras, coisa que não acontece do a DH.
Obrigado pelas respostas...
- :: ST ::
Vou comprar! a minha é hisdraulica, porém, considerando que poderemos regular ela, fica bem interessante.
Sobre a instalação também sou do tipo "do it by your sef", sendo assim qual o grau de dificuldade para instalar ?
Você pode nos ajudar com um passo a passo para comprar ? site, como é feita a compra...
O grau de dificuldade de instalação numa escala de zero a 10 eu considero 7. O maior problema é tirar o painel e ter ferramentas para tirar a coluna original e fixar a coluna elétrica, alguns parafusos de fixação tanto da coluna como do cilindro de ignição , são parafusos blindados que a unica forma de tirar é cortando ou soldado um sextavado para poder afrouxar com uma chave de boca.Julio Andrioli escreveu:Vou comprar! a minha é hisdraulica, porém, considerando que poderemos regular ela, fica bem interessante.
Precisa tbm abrir um pouco de espaço atrás da caixa de fusiveis para sobrar espaço para o motor elétrico da coluna, elétricamente falando tem que ligar 04 fios sendo 01 positivo direto da bateria com fusivel de 50A, outro pós chave e 02 aterramentos.
Sobre a compra não tem site especifico eu comprei por intermédio de um amigo que mora na Alemanha e foi até um desmanche buscar as peças para mim, outra alternativa é comprar no ebay porém o problema maior é conseguir um vendedor que envie para o Brasil devido o tamanho e peso do produto ( em torno de 12kg ).
tem de tudo.
tem de tudo.
- 4259 Exibições
- 17 Respostas
- 9847 Exibições
- 6983 Exibições
- 3267 Exibições
- 13794 Exibições
- 9754 Exibições
- 10119 Exibições
- 4821 Exibições
- 4834 Exibições
- 12776 Exibições
