[DÚVIDA] - Pino que trava banco traseiro e revestimento acarpetado.
- :: Classic ::
- Ano de fabricação: 2004
Fala galera, to tentando arrumar detalhezinhos no meu Corsinha, coisas que não tinha tanta importancia numa escala de prioridade, mais agora que ele ta todo zeradinho, to arrumando estas coisas.
Pois bem, tenho duas dúvidas,
A primeira é sobre o que originalmente serve como trava do banco traseiro, no meu caso o deitava, não rebatia normalmente. To falando sobre aquela parte onde trava o encosto no lata, e ele rebate normalmente pela engrenagem. No meu eu coloquei 2 parafusos de rosca, que casaram perfeitamente, mais originalmente são parafusos assim msm ou algum pino??
A segunda é sobre aquele revestimento em carpete que fica por trás do banco traseiro, to afim de por ele, ja que o meu não tem mais. Será que ele é vendido na Accioly ou terei eu mesmo que "fabricar", comprar o carpete e coloca-lo sobre medida la?
Corsa B Super 1996 "Azulão"
- Guivanu
- Registrado em: Sábado 01 2010f Janeiro 2011 02:59:03 PM
e aí Fred Figueiredo, sobre a trava do banco não sei te dizer certo, mas a forração do porta malas eu fiz com carpete 3mm, só precisou um pouquinho de paciencia, não cheguei a ver se tinha original pq eu queria forrar todo porta malas.
segue o link se tu quiser dar uma olhada.
qualquer coisa só perguntar.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... c&start=10
abração.
abração.
Fotos do Corsinha: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
- :: Classic ::
Putz cara, irado que ficou, então eu tenho que pedir por carpete 3mm em qualquer loja especializada??
Mais como vc colou ele nas laterais e na parte traseira do banco???
Cara acho que vou fazer isso ai msm.....
- Guivanu
e aí Fred, vejo que tambem gostou do resultado.
pois é, é só comprar um carpete 3 mm da cor que vc preferir, o meu é grafite, só da uma olhada pra ver se não é muito duro pra facilitar nas dobras.
pra colar é simples com um pincel vc pasa cascola no carpete e no local onde vai aplicar, espera uns 10 mim e une os dois com cuidado pra ficar no local certo.
bom pra te ajudar um pouco segue:
a parte 1 é uma tira separada, caso precise remover a parte plastica.
a parte 2 é um pedaço separado pq não tinha como fazer toda aquela volta sem recortes
a parte 3 é inteira somente com o corte 4 pra facilitar a dobra. ( talvez precise mais algum recorte, não me lembro exato agora)
no caso dos bancos assim como os demais aconselho cortar a parte um pouco maior e ir recortando aos poucos pra chegar no formato certo.
espero ter ajudado. um abraço.
- :: Classic ::
Putz cara, muito top msm esse teu serviço, parabéns pela disposição e capricho...
Te confesso que acho que me falta um pouco dessa sua disposição, em recortar certinho e tal, a preguiça bate que é uma beleza
Mais atrás do banco farei como vc disse, ali é certo, sempre quis revestir pelo menos atrás do banco, fica um acabamento bacana no porta malas, imagina nele todo igual o seu, ta muito loco cara!!
O meu vou comprar preto, meu tapete do porta malas é preto, então acho que vai combinar o preto por conta disso,
Vou comprar a cascola como vc disse e tentar fazer isso no fds....quanto tempo gastou pra fazer isso tudo??
- Guivanu
obrigado pelo elogio.
realmente tem que ter um pouco de paciência, se sair cortando de qualquer jeito fica uma picaçada só, mas atras do banco é facil, como disse corta um pouco maior e com uma caneta mesmo tu vai marcando o contorno, só tem que cuidar pra não correr.
no meu completo com porta luvas, porta moedas e porta trecos das portas foi mais ou menos um dia, fiz um pouco sabado a tarde e terminei no domingo pela manha.
se o teu carpete é preto compra preto com certeza.
um abraço.
um abraço.
- :: Classic ::
Ja comprei hj o carpete, comprei preto msm, e um metro mais o camarada da loja foi bacana, e colocou mais meio metro de cortesia, pq o conhecia, acho que pro que eu quero vai dar conta e sobrar ainda. Comprei preto msm pq como disse, meu carpete da mala é preto.
Me diz uma coisa, fazer isso com a cascola é tranquilo msm? Depois se precisar tirar ela sai de boa??
Pq pensei em utilizar dupla face da 3M, será que ficará bacana?
A principio vou colocar só na parte traseira do banco, no porta moeda que achei bem bacana e no porta treco das portas também, e quando tiver disposição faço nas laterais do porta malas, ai vai ser aquela disposição
- Guivanu
e aí Fred.
bom na verdade acho temos dois problemas.
1º pra tirar a cascola depois vai dar um trabalhao se quiser remover todos residuos, vai ter que usar um thinner e esfregar bastante.
2º não sei se a dupla face vai colar no carpete por ser muito poroso (pouca adesão). o jeito é vc tentar arrumar um pedacinho de fita pra testar.
qualquer coisa estamos aí.
um abraço.
um abraço.
- :: Classic ::
Pow cara, pensei exatamente por esse ponto com relação a Cascola, se precisar tirar vai ser bem complicado...
Bem hj fiz o teste com a dupla face da 3M, aquela verdinha, que é a melhor do mercado, e teve uma boa adesão no carpete, acho que distribuindo bem a fita, vai ter uma boa adesão sim...
- :: Classic ::
Originalmente, como é preso esse revesitmento todo? Sei que os Corsas C tem isso ja, e alguns Corsas B saiam assim de fábrica, depois que os acabamentos ficavam todos riscados que a dona GM pensou nisso
- 7065 Exibições
- 7294 Exibições
- 7826 Exibições
- 2992 Exibições
- 9590 Exibições
- 12865 Exibições
- 13823 Exibições
- 1202 Exibições
- 5022 Exibições
- 5418 Exibições
