[DÚVIDA] - Como fazer a limpeza dos dutos de ventilação?
- Registrado em: Quinta-feira 20 2012f Dezembro 2012 09:39:26 PM
Então galera, tenho a seguinte duvida: o meu corsa tem ar quente e esses dias notei que os dutos que saem direto ali para o parabrisa não estão com circulação de ar, por exemplo se eu fecho as ventilações do painel e coloco a mão ali na frente mal sinto o ar saindo dos dutos, e isso é ruim pq não ajuda a desembaçar o vidro quando preciso, alguem tem alguma dica de como posso limpar esses dutos ali ou ver o por que do ar não estar circulando por eles?
D_iego, é necessário separar algumas coisas.
A única relação entre o arrefecimento (sistema que resfria o motor) e a ventilação é o calor fornecido.
Então, se vem pouco vento, independente se quente ou frio o defeito é o sistema de ventilação. Ou está fechado, ou filtro entupido se tiver A/C ou mesmo o motor do ventilador fraco (pode ser sujeira).
- José Leal
Deve ter escapado/quebrado o cabo que faz a abertura da portinhola que direciona o ar para o parabrisas. Tem que desmontar o console central e verificar como estão os cabos.
- :: Classic ::
Também acho q deva ser isso.Deve ter escapado/quebrado o cabo que faz a abertura da portinhola que direciona o ar para o parabrisas. Tem que desmontar o console central e verificar como estão os cabos.
- Registrado em: Segunda-feira 22 2024f Janeiro 2024 08:32:35 PM
- Ano de fabricação: 1995
Boa Noite! Sou Novo por aqui.
No meu caso,o Ar interno funciona.Mas,não sai na parte frontal.Somente no brisas.O que fazer.
Marcelo Salgado
Corsa Wind 95 1.0 2p
Marcelo Salgado
- gtmski
Pode ter quebrado ou só soltado o cabo do comando. Terá que desmontar o painel central para conferir. Mais informações em:MARCELO SALGADO escreveu: Segunda-feira 22 2024f Janeiro 2024 08:55:12 PM Boa Noite! Sou Novo por aqui.
Marcelo Salgado
viewtopic.php?t=53690
viewtopic.php?t=64741
viewtopic.php?t=116912
- 2952 Exibições
- 1752 Exibições
- 6923 Exibições
- 12404 Exibições
- 9191 Exibições
- 6238 Exibições
- 5240 Exibições
- 6956 Exibições
- 388 Exibições
- 4542 Exibições
