[DÚVIDA] - Problema com levantamento dos vidros no alarme
- Registrado em: Quinta-feira 07 2013f Fevereiro 2013 12:53:11 PM
oi pessoal acabei de instalar os vidro elétrico das 4p portas do meu corsa da marca TechCar e esta co seguinte problema isso aconteceu umas duas ou três vezes
Acionei o alarme os vidros traseiros fecharam e os dianteiro não fecharam desativei o alarme e fechei novamente ai só o dianteiro do lada do passageiro fechou e ah o traseiros continuaram fechados e do motorista continuou aberto desliguei o alarme e fechei novamente ai todos fecharam
Mais uma questão tava chegando em casa acionei a seta e o vidro desceu sozinho
Quando ligo a luz interna na chave o anti-vácuo ativa... gostaria de saber os motivos por q isso acontece para poder chegar com um argumento e questionar os instaladores e para não ser enganados por eles...
tem duas coias ai! pode ser mal contato ou a sua central pode ter ficado doida!
ou instalação mal feita..
O que justifica o mal contato! xDMachDown escreveu:ou instalação mal feita..
Olá pessoal então eles trocaram os dois modulos de comando dos vidros e tiraram o sistema de anti vácuo ... na hora fico blz tudo funcionando ... mais depois de rodar um pouco começou a dar o mesmo problema....
Ah eu aconpanhei ambas instlações... mais não intendo de eletrica automotiva principalmente ... Estou achando que o problema pode ser o chicote o que vcs acham e me indicam a a fazer ???
- Registrado em: Terça-feira 12 2012f Junho 2012 08:43:43 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 2P
Muito doido esse lance de ligar o pisca e o vidro baixar.... Doido mesmo.
Agora, esse de ligar a luz interna e acionar o anti-vácuo, é como se você abrisse a porta, por isso que ativa o sistema, tem que achar outro lugar pra ligar o sinal do anti vácuo, que não seja na luz de cortesia. Isso aconteceu com o carro de meu amigo, so que era o anti-furto. Toda vez que ligava a luz interna, o carro apagava pq o antifurto tava ligado no sinal que ia para ligar a lampada.
Saca?
Mas essa do pisca é locura total!
Saca?
Meu Corsa - viewtopic.php?t=88874
Tipo pra mim essa parte do anti vacuo é o de menos ... até pedi pra desligar ... agora além de não subir os vidros... quando acionada trava dos vidros traseiros ele desce ....
Troca de auto elétrica...
O anti-vácuo funciona junto da mesma chave da luz de cortesia, apesar que no meu a luz de cortesia acende somente na porta do passageiro...
Mas vá em outra auto eletrica e de uma olhada.
problema resolvido ... trocaram o chicote e a central dos botões e os modulos de acionamento... espero q não de mais problemas... vlw pessoal
Pelo jeito só não trocaram os motores dos vidros... foi exatamente como aconteceu comigo! o resultado ficou excelente e ainda pedi para colocar o auxiliar do chaveiro para abrir o vidro por ele. Como não tenho ar e o banco é de couro, se pegar um sol, esquenta igual o inferno, só de abrir de longe e dar uma circulada de ar dentro antes de eu me sentar melhora 80% das queimaduras nas costas! KKK
- 9166 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 1004 Exibições
- 3650 Exibições
- 11 Respostas
- 9239 Exibições
- 9221 Exibições
- 4865 Exibições
- 2591 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 6671 Exibições
- 4599 Exibições
- 1022 Exibições
