[DÚVIDA] - vidro dianteiro carona não levanta
rodrigovendrusculo
Registrado em: Quinta-feira 21 2013f Fevereiro 2013 02:28:08 PM
Mensagem por rodrigovendrusculo »
ola caros, estou com um probelma no meu carro que é o seguinte, o vidro dianteiro do lado do carona, desce mas não sobe mais, esses dias ele até levantava com uma batidinhas na porta, agora nem com porrada não levanta mais!!!!!! o que poderia ser o problema, moro numa cidade quenão tem nenhuma elétrica, só na cidade visinha que é longe pra kct... o que posso fazer para resolver?
Farleytufao
Registrado em: Quarta-feira 19 2012f Dezembro 2012 02:40:47 PM
Mensagem por Farleytufao »
Batidinha na porta? na altura do motor? isso é mal contato! Abre ai da uma olhada. O meu estava com problema parecido, mas ele não subia nem descia. Quando abri para ver, foi tudo feito com Filo de alto-falante. Troquei o chicote todo por um bem feito e tive que trocar a central que estava com pane, mais um botão que está com mal contato que ainda tenho que substituir.
Outra coisa que pode ser também é o motor do vidro ter chegado ao fim da sua vida útil... mal de motor escovado.
RogerMansur
Registrado em: Terça-feira 27 2011f Dezembro 2011 02:55:14 PM
Mensagem por RogerMansur »
rodrigovendrusculo,
Se não tiver um mínimo de conhecimento de elétrica para realizar os testes aconselho nem mexer, pois o problema pode estar em outros locais.
JFaria
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por JFaria »
Só abrindo pra saber o que acontece...mas como foi dito, só abra se souber o que está fazendo!
Porque aí você mexe, faz cagada, chove, aí já viu, né ?...
rodrigovendrusculo
JFaria escreveu:Só abrindo pra saber o que acontece...mas como foi dito, só abra se souber o que está fazendo!
o problema é que ta chovendo e eu não consigo sair.....é uma fase essa!!
JFaria
Então já tá "feita a CENSURADO" kkkk
Cara, o negócio é levar o carro em uma elétrica mesmo, ou chamar alguém aí perto de você que manja de elétrica. Enquanto isso, só te resta vedar o vidro com um plástico e fitas adesivas.
rodrigovendrusculo
mas obrigado pela atenção....vo abri e e olhar, pior que ta não fica!
Farleytufao
rodrigovendrusculo escreveu:mas obrigado pela atenção....vo abri e e olhar, pior que ta não fica!
Fica sim, inclusive com risco de incêndio... fica ligado!
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
Se na pancada funciona é quase certo que é o motor que faz o vidro subir e descer é que nem arranque quando não quer funcionar da umas porrada e volta
