TENHO UM CORSA PREMIUM SEDAM 1.4 E A ALGUNS DIAS MEU CORSA VEM ME PREGANDO UMA PEÇA POIS QUANDO VOU PEGAR ESTRADA ELE PARECE MUITO ESTAVEL NÃO TEM ESTABILIDADE .
ATE PARECE QUE FICA DANÇANDO DE UM LADO PARA O OUTRO NA ESTRADA
JÁ TROQUEI
AMORTECEDORES DIANTEIROS
TROQUEI AS RODAS 14 POR 15 COM PNEUS 195/55 R 15
MANDEI ALINHAR E BALANCEAR
JÁ LEVEI EM DIVERSAS OFICINA DE SUSPENSÃO E TODAS ME FALARAM QUE ESTA TUDO OK ( SEM FOLGA E NEM BUCHA RESSECADA E ESTOURADA ) POIS MEU CORSA SÓ ESTA COM 40.000 KM ELE NÃO VEIO COM BARRA DE ESTABILIZAÇÃO SERA QUE O PROBLEMA E ESTE .
1- Não use letras maiúsculas. Só são usadas no início de frases, nomes próprios e TALVEZ pra destacar alguma coisa. Fica de leitura confusa e na linguagem da internet é como se estivesse berrando.
2- O carro "não estável" é chamado de INstável. O texto acaba ficando confuso mas deu pra entender.
3- Comprou o carro usado? 40.000 km e trocar amortecedora está no prazo, mas quem sabe ele teve a km adulterada, coisa comum em 99,9% dos carros vendidos usados.
4- Qual amortecedor colocou na dianteira? Marca e tipo? Se for recondicionado esqueça, trocou um velho por outro velho pintado. O Corsa usa amortecedores pressurizados, são mais firmes, na tentativa de economizar muitos proprietários acabam instalando amortecedores comuns a óleo e o carro fica bambo demais mesmo. Amortecedores Nakata também são moles. Os amortecedores originais são do Modelo Turbo Gás da Cofap, eles são melhores e mais firmes.
5- Do que adianta trocar só os dianteiros? Tanto o eixo dianteiro quanto o traseiro passaram pelos mesmos "buracos" da vida. Se os dianteiros se foram os traseiros já eram também ou quase, estabilidade na dianteira não vale nada sem estabilidade na traseira.
6- O certo é trocar molas junto com os amortecedores, elas que balançam o carro, o amortecedor só segura elas. Quando estão cansadas tendem a ficar moles e balançar demais.
7- A barra nada tem com isso. Os Corsas mais antigos, com barras, tinham uma calibragem de suspensão diferente, os sem barra usam suspensão mais firme e recalibrada pra compensar.
8- Pneu ruim, duvidoso, usado, meia vida, chinês, remold ou vagabundo de mercado também são ruins demais e atrapalham a estabilidade, assim como a calibragem errada deles. No Corsa hatch pelo menos são 32 libras na dianteira e 28 na traseira pra carro vazio, verifique seu manual, se está usando 28 em tudo (como é comum - frentistas e borracheiros só sabem dizer que vai 28 ) o pneu fica mole demais e acaba trabalhando demais e prejudicando estabilidade.
Pronto. Analise cada ponto, elimine as possibilidades e terá algo mais próximo do real problema, caso já não resolva.
1º questão a quilometragem não foi alterada eu comprei este carro com 11.000 km do pai do meu amigo e era original com a revisão da GM aos 10.000 km ai logo de pois eu comprei pois ele foi para Alemanha e um corsa 2010
2º Em questão os amortecedores coloquei originais pois preifiro peças originais e novos numca recondicionadas ou remanufaturadas
3º coloquei rodas novas e lacradas na caixa e pneus pirelli phantom 195/55 R15 novos
Já não sei mais oque fazer pois agora que eles estão com 40.000 km e não carrego peso e nem muita gente no meu carro e só eu e minha esposa
leonel, então sobra a calibragem dos pneus, molas cansadas na dianteira, molas traseiras e amortecedores traseiros. Como é esse balanço? Lateral?
Pode ter folga no volante, na fixação do volante, barra de direção ou caixa de direção. Aí a suspensão pode estar 100% e quem tem problema é a direção.
