[DÚVIDA] - Problema com os freios
mcf_marcelo
Registrado em: Domingo 07 2007f Outubro 2007 03:49:31 PM
Mensagem por mcf_marcelo »
Srs.
Troquei minhas pastilha de freio e notei que o freio quando vou frear o pedal não fica travado e trava e depois vai baixando bem devagar, acho que não é idrovado acredito que seja o burrinho do cilindro mestre estou certo.
Será fácil trocar isto?
E será que isto altera o rendimento do carro
RogerMansur
Registrado em: Terça-feira 27 2011f Dezembro 2011 02:55:14 PM
Mensagem por RogerMansur »
Primeiro a se fazer seria verificar os burrinhos da roda traseira se não estão vazando, depois sangrar todo o sistema, verificar os flexíveis da roda dianteira e por último seria problema no cilindro mestre mesmo, a lembre-se de utilizar o fluído de freio na específicação correta de acordo com o manual.
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Aconselho a voltar ao mecânico que fez o freio e contar para ele o que está acontecendo, porquê se você ficar sem freio de uma hora pra outra com um carro caro na sua frente o prejuízo pode ser bem grande.
Sempre digo que com freio não se brinca.
CJ
Registrado em: Sábado 21 2012f Julho 2012 06:58:52 PM
Mensagem por CJ »
lulaf escreveu:Aconselho a voltar ao mecânico que fez o freio e contar para ele o que está acontecendo, porquê se você ficar sem freio de uma hora pra outra com um carro caro na sua frente o prejuízo pode ser bem grande.
É isso aí!
meu pitaco é de cilindro mestre
mas q ja devia ter voltado na oficina isso nem se fala....
so quem ja ficou sem freio sabe a emocao q é
RogerMansur
Uma vez aconteceu comigo, estava em um Voyage turbo e quando fui pisar no freio a mangueira do hidrovácuo de soltou, sorte q foi em uma rodovia estadual e de madrugada, só fui obrigado a cortar dois carros pelo acostamento até conseguir reduzir e parar o carro, mas a sensação é loka vc a 180km/h sem freio pisa e o pedal bate no assoalho sem pressão aí vc pensa i phodeuuu...rsrsrsrs
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
180 sem freio? Caraca, quase me borrei a 60 sem freio dentro da cidade. No primeiro sinal pisei já no fim do amarelo e depois sai reduzindo tudo.
mcf_marcelo
Srs
Agradeço pelas chamadas de atenção, realmente penso da mesma forma já estou neste processo de solução a duas semanas.
Já sangrei o fluido total e me foi cobrado 60 reais pelo serviço mesmo assim continua, está freando normal mas fica aquele sentimento de que algo não ta legal, pretendo trocar este cilindro mestre e resolver logo este problema.
Mas ainda tenho uma duvida isto altera no rendimento do carro?
Pois noto que quando o carro está respondendo bem em força e desempenho o freio fica bom e quando o mesmo esta fraco fica meio borrachudo ontem mandei limpar os bicos e o carro ficou mais esperto.
cabo de vela e velas também são novas, só esta faltando trocar a bomba de combustível.
E uma obs. tenho uma boa noção de mecânica e elétrica e estou apanhando feio neste caso.
Hidrovaco não deve ser pois o pedal não fica duro apenas vai descendo lentamente.
Detalhe para trocar o hidrovacuo o mec cobra 170,00 ta certo isso.
Fica ai drama para discutir-mos
grato por enquanto.
RogerMansur
awaked,
Isso mesmo afinando 4° marcha enxerguei a laterna do carro q estava muito a frente se aproximando rapidamente pois realmente ele estava bem devagar para a velocidade da pista, fui dar uma segurada no freio para diminuir e nada ai foi feita a manobra de ultrapassagem pelo acostamento pois vinha carro no sentido contrário e só fui conseguir parar muito a frente.
Seu caso na cidade com certeza foi mais tenso q o meu apesar da diferença de velocidade vc teve muito mais obstáculos a frente.
awaked
mcf_marcelo, já li muita gente falar que furou a membrana do servo freio e o pedal baixava.
Acho que existe a possibilidade de ser ele. E se ele tem problema afeta o motor, ele usa o vácuo do motor pra dar a assistência.
