[DÚVIDA] - Barulho no pedal da embreagem
- Registrado em: Sexta-feira 29 2009f Maio 2009 05:57:49 PM
Pessoal, não sei se aqui é o lugar certo para isso, acredito que um WD resolva este problema, mas por não conhecer fico receoso antes de aplicar, então ocorre que toda vez que pisa na embreagem até o fim e vai soltando conforme a necessidade aparece um nhec nhec chato d+... será que um desimgripante resolve????
valeu...
valeu...
:: Helhão ::
- Registrado em: Quarta-feira 15 2010f Dezembro 2010 08:10:30 PM
vou ficar de olho na resposta pq a minha tambem esta assim
- Registrado em: Sexta-feira 29 2012f Junho 2012 03:32:41 PM
Olá Helhão, como vai?
Passei pelo mesmo problema também, com esses "nhec nhec" do pedal da embreagem, cada pisada era um grande incomodo e até um certo desconforto.
Pois bem, inicialmente, apliquei desingripante e não solucionou o problema.
Então apliquei graxa na molinha que envolve no topo do pedal, e no cabo da embreagem. Ajudou um pouco, porém ainda não resolveu.
A solução foi quando comentei com um mecânico o problema, e relatei todas as alternativas que usei para acabar com o ruído, e então ele deitou lá embaixo no pedal e examinou bem e voltou com a solução.
Havia muita sujeira acumulada por trás da molinha do pedal da embreagem. E daí juntando essas sujeira proveniente de pó com óleo, graxa e outras coisas ocasionou esse barulho insuportável.
A solução: Desmontamos o pedal da embreagem e tiramos a molinha e lavamos bem. Ficou nova. Ele aplicou uma graxa nova (Agora sem problemas, pois não havia mais sujeiras) e montou. E para a minha supresa, WOW o barulho desapareceu e o pedal ficou até mais macio!
Parece até mágica, hoje eu piso sem medo na embreagem rsrs. Ficou 100%;
Concluindo.
Primeiramente, tente aplicar o desingripante na mola do pedal. Se resolver OK, é só problema de atrito e oxidação da mola com o cabo do pedal.
Segundo: Aplique graxa no cabo da embreagem e na mola.
Caso nada disso resolva faça o mesmo procedimento que eu fiz. Leve a um mecânico e desmonte o pedal e tire a mola e lave e recoloque com graxa nova. É 100% de garantia!
É isso aí, qualquer dúvida estamos aí.
Concluindo.
Só quero acrescentar um detalhe é comum e pode ser a mola do pedal, certo.
O caminho é realmente limpar e lubrificar como descrito, limpa com desengraxante e lubrifica com graxa branca.
Só que... o barulho pode vir do cabo de embreagem, se for o caso, lubrificar ele ajuda, mas não resolve, cabo de embreagem gasto não tem solução se não a troca. O que deveria ser feito toda vez que se troca embreagem.
É, o Awaked tem razão, se for cabo da embreagem que tá gasto, só trocando mesmo.
Dá uma analisada, tenta lubrificar o cabo e vê se resolve. Mais quando você pisar também você vai perceber se o barulho vem do cabo, ou do pedal, por dentro. Se for dentro alí no pedal mesmo o ruído, certeza que é essa molinha.
Tem que analisar, e tentar algumas das alternativas.
Se conseguir resolver o problema, relata aqui pra gente
Percebo que é ali mesmo man...
é um barulho chato, acho que só fosse no cabo o barulho não seria tão agudo rsrsrs..
mas vou tentar de todas as formas.
Valeu
Valeu
:: Helhão ::
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
A minha completou 122 mil km ! o rangido vem desde os 90... já troquei o cabo 2x mas nunca tinha atendado para limpar... farei isso esse fds.. bela dica !
Volante do Vectra funcionando! Veja: http://youtube.com/watch?v=JZsV6EZW69o
Encontro 10 anos: http://youtu.be/B3zmFIu6GKQ
Ups 2013 ! http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=240
Helhão e Julio, hoje a tarde meu primo trouxa a classic dele aqui 2000 e tava com barulho chato no pedal da embreagem, semelhante ao meu
Eu coloquei graxa branca no cabo da embreagem dele entre os elos da mola no pedal, só que deixei uma pedra como peso para deixar o pedal "pisado" para melhor absorção da graxa, e resolveu!! Ficou lisinho, sem nenhum barulho!! Saiu todo contente daqui!
Até comentei com ele que ontem abriram um tópico na Corsa Clube sobre isso, e não podia deixar de compartilhar.
Tentem aplicar graxa branca no meio dos elos da molinha e no cabo da embreagem e vejam se dá algum resultado, senão só desmontando tudo mesmo e lavar as molas pra tirar as poeias.
- 4599 Exibições
- 6681 Exibições
- 5261 Exibições
- 7007 Exibições
- 1068 Exibições
- 15666 Exibições
- 4394 Exibições
- 4861 Exibições
- 2951 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
- 5226 Exibições
