[DÚVIDA] - QUENTE não pega.... como bateria sem carga!
- Registrado em: Quinta-feira 09 2010f Dezembro 2010 01:06:19 AM
Olá amigos;
tenho uma wagon 97 - 1.6/16v e já troquei arranque e bateria, mais quando o carro esquenta não pega como se a bateria fraca depois esfria pega normal.
alguem tem uma dica?
Obrigado!
Mateus
Obrigado!
Mateus
- Registrado em: Segunda-feira 19 2011f Setembro 2011 08:04:22 PM
Opa, tenho mesmo problemas com meu tigra tbm
...frio é bater e pegar
, mas quando esquenta
....parece bateria fraca.....tipo chega até parar de girar o arranque
foi reforçado a fiação + e massa(-) da bateria/arranque e de nada melhorou
, mas o motor de arranque é original (não sei como está o induzido). Disseram-me que poderia ser o induzido
!?!?!?!!?.....tenho dúvidas!
Como vc está com arranque e bateria ok
, tente reforçar as fiações (mesmo que seja por cima da original) só para teste.
Retorne para chegarmos a uma solução, pois temos que descobrir o que seria isso para ambos...OK, pois já levei no auto elétrico e está tudo OK!?!?!?!?!abçs!
Abçs à todos da comunidade!
Flávio
Pede pra um eletricista olhar as buchas do arranque, quando elas estão gastas o arranque quando esquenta arrasta na parte interna e provoca o famoso barulho igual a quando a bateria tá arriada.
É um serviço barato, em torno de 50,00.
E dura um monte de tempo......
Olá amigos
Olha já mandei em mecânico ver ponto e o eletricista também deu uma geral no arranque troco buchas e comprei uma bateria nova.
mais nada é esquentar não pega...
obrigado;
Mateus
obrigado;
Mateus
Vai ter que voltar no mecânico e pegar a falha no ato.
Tem que descobrir se chega corrente no motor de arranque na hora da falha.
Que bateria colocou?
Blz amigos;
coloquei uma BOSCH 60 AH S5X60D,
Olha eu levo no mecânico ele manda pro eletrecista e esse jura de pé junto que não é no arranque! rsrsrsrsrs
Obrigado...
Obrigado...
Ele não pega quente, mas faz o barulho de arrastando o arranque, tipo bateria arriada ou simplesmente gira normal mas não pega?
lulaf, ponto errado na correia pode pesar pro arranque, mas aí ACHO que não depende de temperatura, normalmente depende da posição que parou o conjunto no bloco.
Blz LULAF,
olha ele faz barulho de arrastando o arranque tipo bateria arriada mesmo.... mais pelo aparelho a bateria boa...
Obrigado;
Mateus
Obrigado;
Mateus
- 6612 Exibições
- 479 Exibições
- 604 Exibições
Última mensagem por LegenBoy
- 4220 Exibições
- 7513 Exibições
- 2118 Exibições
- 5571 Exibições
- 5192 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4319 Exibições
- 3185 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
