[SOLUÇÃO] - Dificuldade em regular o Retrovisor lado direito
- Registrado em: Terça-feira 05 2012f Junho 2012 11:49:24 PM
Oi pessoal, meu nome é Bruno, sou novo aqui no clube, tenho meu primeiro Corsa a cerca de 3 semanas e tenho um possível problema na hora de ajustar o retrovisor do lado do passageiro do Corsa hatch maxx 2007. Tenho 1,87 de altura e meu corsa não tem regulagem de altura no banco, o melhor ajuste que consigo fazer mal passa da traseira do carro, parece que o retrovisor não levanta muito, não sei se é uma característica do carro ou se é algum problema. Se alguém tiver alguma dica, um tutorial para arrumar, adaptar ou algo parecido meu retrovisor ou tiver visto uma postagem no clube que resolva meu problema, por favor me indique, não achei nada a respeito ainda. Obrigado um abraço.
Pessoal, esqueci de citar, o retrovisor tem regulagem manual.
A dificuldade pode estar justamente na sua altura mesmo. Tente retirar o vidro, acho que ele tem uma peça de plástico colada nele pra encaixar no mecanismo que fica fixo no corpo do retrovisor e descole essa peça do vidro e faça um enchimento de modo que ele fique inclinado para cima e ao encaixar ele vai ficar em uma posição melhor para você.
- :: Classic ::
Tente ver em outro Corsa antes de mexer no seu, as vezes é assim mesmo, ou esta com defeito...
Verifique em outro Corsa igual ao seu.
O meu é Corsa C, tenho 1,92 de altura, Dá pra regular de boa. Um dos melhores espelhos que já usei e comentei inclusive anteriormente.
Eu estou curioso em saber se é um problema, ou o que está tentando ver com o espelho.
O ideal é não ver a lataria do carro, não ficar vendo o céu nem asfalto.
Tento visualizar tipo o corredor para não arremessar um motoqueiro, no limite da carroceria e sem ver o céu nem o chão, o problema é que só vejo o chão, além do carro consigo ver o asfalto até uns 3 metros, quando eu regulo, ele vai para posição perfeita mas volta na mesma hora, dá a impressão de ter uma mola que volta quando se passa o limite do retrovisor.
Vou tentar tirar uma foto essa semana com a máquina na altura da cabeça para vcs. conseguirem ver mais ou menos meu campo de visão.
- :: Classic ::
Cara, outra opção, da uma olha no acabamento da manivela que vc regula, aquela coifa que reveste a manivela, as vezes ela esta mal colocada fazendo com que a manivela volte para o local inicial...
Pessoal acho que resolvi o problema mais ainda preciso fazer alguns testes pois não tive muito tempo, meu Corsa é seminovo, abri o retrovisor a a parte móvel do interior que faz a regulagem, tem tipo uma capa que limita e orienta a regulagem, ela estava quebrada, acho que quando eu ajustava para cima, ele se desencaixava desse eixo e não chegava na regulagem que eu queria, a coifa do ajuste também estava meio torta então arrumei ela, e fiz como o Lulaf sugeriu, fiz um verdadeiro bigmac de fita 3M na parte de baixo e ele ficou naturalmente inclinado, melhorou bastente e foi bem econômico, posteriormente vou trocar o retrovisor pois pelo que vi não se trata de uma característica do carro e sim de um problema de cuidado do antigo dono, vou ver se posto foto da gambiarra. Qualquer problema mando um salve. Obrigado a todos.
- 2678 Exibições
- 3794 Exibições
- 4025 Exibições
- 6474 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 7661 Exibições
- 4774 Exibições
- 3644 Exibições
- 5902 Exibições
- 7988 Exibições
- 829 Exibições
Última mensagem por Max Saile
