Fala Pessoal!
Tudo certo?
Venho novamente, pedir uma ajuda a vocês...
Meu corsa esta fazendo barulhos nas portas dianteiras, dentro delas. São vidros elétricos, e quando anda em calçamento, fazem barulho chato, tipo algo solto.
Pessoal, alguem ja passou por isso, alguma dica de como resolver?
[SOLUÇÃO] - Barulhos nas Portas
- Registrado em: Quinta-feira 18 2010f Novembro 2010 02:05:46 PM
CORSA SEDAN GLS 1.6 8V MPFI
- Registrado em: Quinta-feira 30 2010f Dezembro 2010 11:49:51 PM
o meu tem o mesmo problema, porem só faz na porta do motorista ....
meu corsa é 2009 premium !!
see alguem puder nos ajudar !
- :: ST ::
tem um topico aqui do corsa B mas imagino que sirva para os C visto que o esquema do vidro é parecido so dar uma pesquisada...
- Registrado em: Segunda-feira 31 2011f Janeiro 2011 08:06:13 PM
Amigo, o meu também estava com esse mesmo barulho nas portas, não aguentei e abri pra ver o que era, o que percebi é que a haste que guia o vidro estava com os rebits frouxos, retirei eles e coloquei parafusos com porcas e o problema foi resolvido.janders escreveu:Fala Pessoal!
Tudo certo?
- Registrado em: Segunda-feira 13 2011f Junho 2011 10:53:14 AM
amigo, explica melhor por favor, sou meio leigo, HASTES que giam o vidro, estavam com os REBITS frouxos...
nao entendi o que voce fez,
meu corsa esta com um barulho horrivel, parece que vai quebrar o vidro
- Registrado em: Terça-feira 05 2012f Junho 2012 09:50:03 PM
Cara o meu tambem estava assim.... abri varias vezes, tirei todos os papelão troquei os parafusos achando que estavam soltos e nada... até que um belo dia de sol..... resolvei abrir novamente e ao subir o vidro com sem os papelão nas portas notei que tem um guia (uma canaleta por onde o vidro desce) que estava solta..... coloquei novamente no lugar e resolveu....
tenta ai se resolver avise-nos......
minha canaleta estava presa, mas percebi, que aquela borracha q segura o vidro, logo onde o vidro sai, nao sei o nome, esta nesse link aki http://www.decorpecas.com.br/loja/produ ... _classic_a é a primeira marcada em laranja, eu coloquei espumas nela, e ela pressionou o vidro, ficou 10.
- Registrado em: Quarta-feira 11 2012f Abril 2012 05:15:41 PM
Eu segui o tutorial de como desmontar a forração de portas,e logo percebi que a borracha do trilho do vidro estava solta no fundo da porta,ela soltou e o vidro ficava batendo contra o trilho..
Solução passei cola na borracha e coloquei ela novamente no lugar .Resolvido!
- 2747 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 5902 Exibições
- 831 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 7991 Exibições
- 10914 Exibições
- 9279 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 2859 Exibições
- 14 Respostas
- 11001 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 3610 Exibições
- 3356 Exibições
