[DÚVIDA] - Entrando água lado passageiro!
- Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Julho 2009 08:21:31 PM
- Ano de fabricação: 2009
Ae pessoal,
O meu corsa é um sedan 2001 e tem um tempo que venho procurando esse maldito lugar de onde entra água no assoalho do passageiro dianteiro.
O problema é que nenhuma das laterais ficam com vestígios de água escorrida e nem na borracha da porta, e o mais cruel é que qdo chove muito, o carpete parece um mangue, todo ensopado, e tbm molha um pouco da parte traseira do passageiro.
Pode ser que está entrando água por baixo do carro??
Me ajuda ai pô!
Me ajuda ai pô!
- :: Classic ::
Então, molhando a parte de trás também?
Estranho, eu ia te dizer para ver se o para brisas não esta descolando, isso já aconteceu com um amigo, e o carro molhava muito por dentro, a á água descia por dentro da coluna A e acabava no carpete, até descobrir que era ali, o carpete dele já havia ficado verde...
Outra coisa que eu ia te falar, para averiguar o radiador de ar quente(se vc tiver ar quente), ele pode estar furado.
Mas como você disse que molha até lá atrás pode ser borracha de porta traseira ou até mesmo descolamento do último vidro da lateral, aquele pequeno...
Dá uma olhada e poste aqui se achou algo ou não.
Tem um respiro embaixo da churrasqueira que quando entope pode ser que a água se eleve entrando na parte interna do carro.
Veja se ele não está entupido.
então manos, já verifiquei a janelinha e está total vedada, borracha da porta não sei como poderia pois não ha vestigio de água escorrendo. a 3 anos atras qdo peguei o carro, veio com um baracão na base da bateria e desde que eu tenho ele eu nunca mexi nisso e nunca me deu problema, porem achei que poderia ser e refiz com fibra de vidro e passei KPO para acabamento. As vezes pingava água da luz cortesia e eu descobri que tinha uma ruga na cola do parabrisa no mesmo sentido da ruga, peguei cola de parabrisa mesmo e selei novamente, o pinga pinga acabou, mas o carpete continuou ensopado, o do radiador do ar quente não entendi, pois o ar quente só tem uma valvula que fecha e faz o ar sair frio..... me explica isso ai mauricio...... o respiro debaixo da churrasqueira está livre pois eu fiz em fibra mas não tinha afetado o respiro.... ainda continua original..... tá phoda..... tá começando a cherar carrocho molhado kkkkkk...
Abçs
Abçs
- :: Classic ::
r8drigo...
Da uma olhada nesses links, há bastante informação para você.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=65728
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=53071
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=61017
Bastante informação...
pow mauricio, se bem que teve um dia que eu vi umas gotas nesse local ao velho... tipo escorrando por onde sai esses canos desse radiador..
.. pow nem sabia que ali ficava esse bagulho mano... vou verificar já nesse final de semana..... não é possivel man, tem que ser ai pq nas guarnições da portas não é pq sempre que chove e tbm eu já testei não vaza agua.....
domingo eu posto se já tenho resultado.... abç
- :: Classic ::
Então, pode averiguar, e poste aqui o resultado dos testes, lembrando, faça o teste com o carro ligado e com a válvula de ar quente aberta, ou seja, com o ar em temperatura alta.
então lembrando aqui tbm, qdo tava tempo quente mas chovendo, não ensopava o carpete, já essas 2 ultimas semanas de frio e chuva eu usei mais o ar quente pra desembaçar os vidros e por causa do frio tbm.... depois disso que começou a ensopar....... só não entendi ainda isso aqui ó tirado do primeiro link que vc me passou... limpeza do radiador...
Tirar as mangueiras do radiador do motor??? Onde fica que eu nunca vi essas mangueiras, e são 4??
"1º PASSO
SOLTAR O RADIADOR DAS MANGUEIRAS LA DO MOTOR...
SE ELAS TIVEREM PRESAS OU COM ABRAÇADEIRAS NEM TENTE, PORQUE O RADIADOR NÃO VAI SAIR DEPOIS... DETALHE: "AS MINHAS ESTAVAM CORTADAS"
"1º PASSO
- Registrado em: Segunda-feira 13 2011f Junho 2011 10:53:14 AM
ae., o meu tb, esta com infiltraçao, mas fui na loja, e todos os vendedores disse que se eu trocar a borracha externa que prente o vidro em logo em cima da porta (onde ele começa a sair) talvez o problema continue, eles disseram q e normal corsa entrar agua dentro, principalmente mais velhos.
fiquei magoado.
- 7036 Exibições
- 4775 Exibições
- 2678 Exibições
- 4028 Exibições
- 3797 Exibições
- 3644 Exibições
- 976 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3474 Exibições
- 4648 Exibições
- 7330 Exibições
