[DÚVIDA] - Problema água vazando, mas aonde?
shimiarox
Registrado em: Terça-feira 13 2011f Dezembro 2011 12:33:04 PM
Mensagem por shimiarox »
Boa noite galera, to com um problema aqui no meu corsa 2002, bem eu coloquei água no reservatório para ficar no nível, quando eu ligo o carro ele começa a pingar como se tivesse pressão, porém isso quase só acontece quando eu ando com o ar condicionado ligado, hoje a tarde andei e ficou pingando, porém agora a noite quando fui sair ele começou a pingar quando liguei o carro, mas depois de um tempo ele para (se o ar estiver desligado). Só que o nível da água continua igual. Não mexeu em NADA, isso que to intrigado, o que será que é? de onde vem essa água? será que é o ar condicionado que tem algum reservatório e dele que pinga?
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
O A/C ligado pinga mesmo, é como o A/C de uma casa, ele acaba retirando a humidade do ar e acumulando. Não é água do motor.
O resto não entendi, desculpe.
Aí teria o segundo problema. Se baixa água do reservatório (e é fato, já que completou) precisa levar num mecânico pra descobrir onde é o vazamento.
shimiarox
A água do reservatório não baixa. eu completei por que fazia tempo que nao olhava, dai ela baixou só um pouquinho por que evaporou. Porém o que eu fiquei inseguro é que ele tá pingando muito com o ar ligado, isso é normal?
Eu ando com o carro com o Ar condicionado ligado ele fica pingando, mas depois quando eu paro o carro e deixo um tempo parado, quando ligo o carro ele começa a pingar por um tempo, tem algum lugar que fica essa água parada? que quando eu ligo ela fica com pressão e joga tudo para fora?
como o awaked disse, usando o ar gera essa agua
provavel q esteja ficando acumulada essa agua, e ao movimentar o carro ela escoe e pingue, pode ser obstrucao por acumulo de folhas e outras coisas...
shimiarox
huum, pode ser, mas é normal que saia muita água do ar condicionado?
depende esse muita, acho q tem ligacao com a temperatura usada tmb
shimiarox
O Ar condicionado não tem ligação com a água do radiador né?
Achei bem estranho isso por que não baixa água e sai bastante água, só se for por que todos os dias são extremamente quentes e ele condensa tão rápido que se torna tanta água
shimiarox
Bom acabei de vir do mecânico e ele me informou que isso é normal. que tanto o corsa como o vectra tem uma base onde fica acumulada a água e quando da partida ele sofre uma pressão assim despejando a água. Só se estiver baixando água aí sim tem algum vazamento, porém ele disse que assim é normal mesmo, tem alguns carros que deixam possa de água em lugares, isso depende muito do carro, mas é normal.
Fica esclarecido, se alguém tiver a mesma dúvida.
Muito obrigado os que compartilharam sua opinião aqui.
awaked
O meu Santana tem uma chapa plana soldada acima do cano do escape. Pouco antes do catalizador. Quando pinga água do A/C, pinga nessa chapa e evapora. É assim desde novo. Cada montadora pensa numa solução, algumas simplesmente deixam pingar. Que bom que é só isso!
