[DÚVIDA] - Instalar ventuinha auxiliar no Corsa sem A/C? Dá?
rogdigue
Mensagem por rogdigue »
Motor 1.6 foi taxado e passou pra alcool, com isso está trabalhando mais quente.
Instalei uma ventuinha universal da mesma altura do radiador pelo lado de fora, entre o radiador e o parachoque. O detalhe é q a ventuinha sopra ar, ou aspira ar, dependendo da ordem q ligar os fios positivo e negativo.
Ocorre q não ví melhora no arrefecimento com esta ventuinha auxiliar ligada soprando ar, sendo q como ela está na frente do radiador, empurra ar quente pra dentro do cofre do motor.
Será q o ideal seria instalar ela entre o motor e o radiador, com ela soprando ar pra fora do cofre? Ou devo deixar ela onde está - entre o radiador e o parachoque - e inverter os fios positivo e negativo pra ela aspirar ar quente e jogar ele na atmosfera, e não pra dentro do cofre?
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Uma ventuinha atrapalha a outra. Deixe só a original, ou se ela tem problemas arrume.
O que você precisa fazer é ver a válvula termostática se é diferente pra carro a álcool, se for, trocá-la. Aí sim vai ajudar o seu motor. E com scanner acredito que dê pra reprogramar as temperaturas de acionamento da ventuinha original. Só isso. Sem inventar nada e bem simples.
nao inventa remendo pra tentar esconder um problema
termostatica e cebolinha podem ser diferentes
outras coisas no acerto contribuem pra isso tmb
o meu foi adaptado o turbo, tem a valvula termostatica original e nada foi mudado no sistema
meu corsa era bem modificado e arrefecimento era original
