Olá a todos.
Possuo um Corsa Milenium 01/01 e estou com uma dúvida com relação ao botão que liga o ar condicionado / ar quente:
O botão está com um problema: ele liga o ar no máximo e não regula a intensidade, e não está ligando o ar quente. Fui em algumas oficinas e eles disseram que não tem como trocar apenas o botão, e sim todo o conjunto (botão do ar + botão do desembaçador + botão dos ventiladores). Gostaria de saber se essa informação procede ou se tem um jeito de trocar apenas o botão do ar.
Alguém já passou por esse problema e conseguiu resolver? Detalhe: me cobraram pelo conjunto cerca de 200 reais.
[DÚVIDA] - Será que Botão do A/C está com problemas?
- Registrado em: Quarta-feira 21 2009f Outubro 2009 07:14:38 AM
Edson Golinelhi
O ventilador você diz só liga no máximo?
A/C funciona? Desembaçador traseiro funciona?
Você deve ter algum problema com o ar quente e com a resistência e ou fusível da ventilação.
Não deve ter relação alguma com o botão em si.
Vamos conversando. Responde ali os detalhes acima.
- Sobre a velocidade só funcionar no máximo, leia tudo com atenção:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=52906
Elimine primeiro a possibilidade de ser o fusível, depois verifique a resistência (verde).
- Sobre o ar quente não funcionar, leia tudo com atenção:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=187288
Precisa descobrir se o problema é a válvula ou o radiador do ar quente entupido.
Awaked, esclarecendo:
- Ar condicionado: funciona, só que no máximo (mais frio). Não consigo regulá-lo. Giro o botão, mas o ar permanece no máximo.
- Ar quente: não funciona.
- Desembaçador: funciona normalmente.
- Ventiladores: funciona normalmente em todas as velocidades e em todas as direções selecionadas.
Por isso que eu achei que é com o botão do ar, só que nas oficinas dissream q
Edson Golinelhi
(... continuando)...
Por isso que eu achei que é com o botão do ar, só que nas oficinas disseram que teria que trocar todo o conjunto.
Edson Golinelhi
Edson,
Se o A/Q não funciona é sinal que o radiador do A/Q está isolado.
Vá numa loja de A/C e peça uma verificação do radiador do A/Q.
Caso esteja isolado, aí não tem jeito. Terá que trocá-lo.
Existe um tutorial aqui na seção.
Tudo funcionava normalmente, inclusive o ar quente. De repente, parou de funcionar e o ar condicionado só funciona no máximo.
Edson Golinelhi
- 4776 Exibições
- 8659 Exibições
- 14130 Exibições
- 13 Respostas
- 10865 Exibições
- 2691 Exibições
- 3007 Exibições
- 9183 Exibições
- 8447 Exibições
- 4966 Exibições
- 4279 Exibições
