Boa tarde, tenho um corsa 1.0 mpfi 98, e o sistema de resfriamento não esta funcionando, o motor esquenta.. passa dos 95 graus.. liga a ventoinha , não diminui a temperatura e já chegou até 100 graus,
o radiador fica frio e o motor muito quente, sera que é a bomba de água? pq o radiador eh novo e a água esta limpa então n esta entupido..
[SOLUÇÃO] - Água do motor fervendo. Resolvido!
- :: Classic ::
Tá parecendo problema de valvula termostatica, ela pode ter travado fechada e não esta deixando fazer a troca da agua fria do radiador com a agua quente q esta no bloco. Como vc disse tambem q trocou o radiador pode ser q tenha entrado ar no sistema daí é só sangrar p sair todo o ar e não vai ter mais dor d cabeça.Abrx
Água limpa não significa que não tem entupimento, e deve ser isso sim.
Mas verifique a válvula termostática como mencionado. Deve estar travada fechada.
- Registrado em: Quarta-feira 10 2011f Agosto 2011 03:50:51 AM
humm.. eh deve ser a válvula termostática, estranho que a agua esta no nivel certo, quando a temperatura sobe o volume de agua dentro do caneco sobe bastante , e as mangueiras nao ficão estao com pressão...
Normal, o reservatório está ali justamente pra ter por onde expandir quando acontece um problema, como é o caso.
rafaelo3,
Pagou o preço correto.
O mantenedor foi justo com vc.
- :: Classic ::
rafaelo3,
Bom ter resolvido seu problema, preço justo e bem gasto para evitar problemas futuro
Dinheiro gasto com manutenção é bem investido, imagina ter q fazer o cabeçote pq o carro ferveu e empenou o mesmo
Seria a maior dor de cabeça e teria q gastar muito mais dinheiro do q se tivesse feito a manutanção e trocado a valvula termostática antes.
Então vc fez a coisa certa, boa seorte com a máquina aí.
- 857 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 2753 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 5329 Exibições
- 5913 Exibições
- 997 Exibições
Última mensagem por Tran
- 8030 Exibições
- 7048 Exibições
- 3483 Exibições
- 2876 Exibições
- 14 Respostas
- 11082 Exibições
Última mensagem por Lektone
