Galera meu corsa wind 99/00 não tah funcionando o ar quente, eu giro o botão pro quente e fica a mesma coisa se eu tivesse deixado no frio.
Alguem sabe oq pode ser? E se eu mesmo posso arrumar?
[DÚVIDA] - Ar Quente não funciona
- Registrado em: Quinta-feira 01 2011f Dezembro 2011 10:30:30 PM
Alguem mais?
- Registrado em: Quinta-feira 29 2011f Dezembro 2011 12:29:45 PM
Caro Edu, existe uma válvula na tubulação que fica atrás do coletor. Esta válvula costuma travar, ou seja não abre para a passagem da água quente, o que não permite o ar esquentar. Pode procurar seu mecânico e pedir para verificar essa válvula. O meu corsa já estragou essa válvula.
Abraço. Carlos.
Abraço. Carlos.
é um dos 2 ai....
se foi isolado da pra reverter, mas certamente isolaram devido a problema de vazamento no radiador interno, o q inviabiliza o retorno $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ a MO da troca desse radiador sao mais caro q a peca em si....alem de trabalhar no painel e tal, nao recomendo a desmontagem....akeles grilos infelizes aparecem depois disso....
- Registrado em: Domingo 16 2010f Maio 2010 10:34:27 PM
SemControle, daria se fosse o caso do radiador daria pra trocar em casa nao daria ? Acho que tem ate um tuto aqui ensinando. Sera que vale a pena(acho que o GLS daqui de casa ta isolado, mas nao tem problema pq aqui é um calor do cao entao ar quente quase nunca).
Como eu faço pra saber se ou isolado ou o problema e a tal valvula??
E onde exatamente fica essa valvula?
- WJUNIOR
- Registrado em: Sábado 02 2007f Junho 2007 08:55:23 PM
- Ano de fabricação: 2012
Passei por esse problema após desmontar o painel central e descobri um cabo solto...
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... &start=100WJUNIOR escreveu:Olá galera do CC,
estive sem o sistema de ar quente(calefação) durante uma semana de frio no RJ e pesquisei a respeito neste tópico:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 589#569589
Felizmente eu só precisei reconectar o cabo de controle com a presilha azul da foto...heheheh...
- 2204 Exibições
- 5623 Exibições
- 5269 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4369 Exibições
- 3282 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 6387 Exibições
- 1225 Exibições
- 5440 Exibições
- 3287 Exibições
- 5597 Exibições
