Galera,
Comprei um kit de ar condicionado e adaptei ele no corsinha, nos primeiros dias até que ficou legal mas depois de um tempo o gás vazou todo. Levando no mesmo carinha que instalou, ele me disse que uma valvula estava com problemas e tinha que trocar. Até foi barato, 8 reais pela válvula + o gás. Deixei lá pra fazer e hoje ele me ligou dizendo que tudo trocado, na hora de colocar o gás o condensador explodiu? Isto pode acontecer mesmo ou pode ter sido erro do carinha que estava mexendo? Acho meio estranho, pois o condensador tava ok. Por isso gostaria de tirar duvidas.
[DUVIDA] - Condensador corre o risco de explodir?
- Registrado em: Segunda-feira 25 2010f Outubro 2010 11:01:44 AM
- Ano de fabricação: 2002
Cagada do artista que está mexendo no seu carro. Outra coisa é , se falou o termo "adaptação" corres o risco grande de dá m...
É o que está acontecendo.
Uma adaptação ainda mais sendo de ar condicionado tem que ser feito por quem entende bem, tem experiência e mais: ser de confiança para chegar em você e ser sincero da probabilidade de dar certo a adaptação ou não.
Se uma das características acima falta, vai dar m... ou vai gastar uma grana até acertar.
No exemplo que vc citou , a peçinha foi ate barata mas vai morrer numa recarga de gás que deve le custar por baixo + uns 80 reais, e por aí vai. Fique ligado amigão, escolha bem o profissional que mexe no seu carro.
qq adaptacao tem q seguir o q foi dito, nao importa se de ar, de motor, de lampada, do raio q o parta....tem q ser bem feitinho.....
uma adaptacao bem feita nao te da qq problema, passa como original no funcionamento tranquilamente....
- 2463 Exibições
- 176 Exibições
- 1156 Exibições
- 15726 Exibições
- 5870 Exibições
- 1941 Exibições
- 5882 Exibições
- 4730 Exibições
- 5134 Exibições
- 4371 Exibições
