[DÚVIDA] - Carro parado a + de 2 anos. Precisa de retífica?
- Registrado em: Segunda-feira 12 2011f Dezembro 2011 10:47:05 AM
Ola Pessoal, meu primeiro tópico aqui.
Tenho um corsa Wind 1.0 MPFI a mais de três anos, ele é à gasolina e GNV.
Fiquei 2 anos sem usar esse carro, ele estava apenas sendo usado para ir no mercado q é no máximo a 2 km de casa 1 vez por mes. Acontece q nesse período ele nao recebeu nenhum tipo de manutenção e agora eu retornei a usá-lo.
Em menos de um mes após uso, a bateria tinha arriado e comprei outra pois achei q tinha gasto devido ao periodo sem uso, potanto coloquei uma nova bateria e revisei o sistema elétrico, porém ontem a bateria acabou novamente.
o motor dele está fazendo muito barulho como se tivesse areia nas correias,
E a ventuinha nao tem uma temperatura unica para ligar.
Ou seja ele tem vários problemas devido ao tempo sem uso.
O que eu posso revisar primeiramente antes de levá-lo ao mecanico para nao ser enganado? pois acho que fui enganado na auto-eletrica.
oq é mais importante revisar para conseguir arrumar o carro aos poucos?
Conto com a ajuda de vocês.
A bateria arriou porque o alternador não está carregando ela.
Por isso com uma nova ficou bom e agora, ela descarregou novamente.
Precisa revisar o alternador.
Velas, cabos de vela, limpar o arrefecimento, trocar o óleo são coisas básicas a se fazer de início.
Pelo tempo parado muitos componentes devem ter oxidado, ainda mais se não usa aditivo.
Agora o jeito é ir descobrindo os problemas e ir corrigindo.
A bomba de combustível deve ir pro pau logo também.
Bicos devem estar bem sujos, porque o combustível seco vai deixando um verniz nas peças.
Ah!!! Correias e mangueiras ressecam com o tempo. 5 anos é a validade. USANDO.
Significa que as correias devem estar ressecadas, e é recomendado a troca. Sob o risco de arrebentarem e empenar válvulas. Aí vai ter que retificar o motor.
Pra trocar correia dentada tem que verificar bomba de água e rolamentos da correia também devem ser trocados. Fique de olho pra não ter problemas mais graves.
- :: Classic ::
Não preciso dizer mais nada, o awaked disse tudo...
Mas retifico mesmo assim, o óleo e o filtro seriam a primeira coisa a se trocar, afinal, óleo só se deve ser usado por no máximo a km indicada ou 6 meses oque chegar primeiro, depois sim, correias, filtros mangueiras...
Boa sorte e poste ai os resultados, dúvidas e etc...
retentor devem ta no bico do corvo pra comecar a passar oleo
- Registrado em: Sexta-feira 08 2011f Julho 2011 04:16:32 PM
Fala aew galera preciso de uma grande ajuda de v6, eu tenho um corsa wind 99 branco e ele tá me dando uma dor de cabeça infeliz. Pois ele ou fika acelerando sozinho ou morre atoa
exemplos: Estou em uma estrada quando saio dela o carro morre
Ou mesmo parado num sinal o carro finge fikar na lenta mas vai acelerando aos poucos
Isso é terrível/ sendo que troquei o snsor de posição de borboleta e o motorzinho de passo
Mas nada resolve a minha vida
caso quem jáh passou por esse problema por favor me ajudeeem ...........Grato a todos os que se solidarizem comigo kkkkkkkkk
pode ser facilmente uma entrada falsa de arJonathanMyranda escreveu:Fala aew galera preciso de uma grande ajuda de v6, eu tenho um corsa wind 99 branco e ele tá me dando uma dor de cabeça infeliz. Pois ele ou fika acelerando sozinho ou morre atoa
Ae pessoal vlw pelas dicas, bastante gente ja me respondeu que bacana,
Boom mas vamos la, esqueci de falar que ja tinha trocado o óleo filtro de ar e óleo velas e cabos de vela. agora vou atacar o alternador aferrecimento, e fiquei preocupado com o lance das correias, pq pode dar retifica de motor.. vixi ai eh complicado.
vou fazer uma foto do motor e postar. pra vcs darem uma olhada.
- :: Classic ::
Pode fazer retífica no motor caso você não troque as correias(principalmente a dentada), elas ressecam com o tempo(ainda mais parada por tanto tempo), ai na hora de andar com o carro ou até mesmo só de ligar, as correias pode sim sofrer quebras, a ponto de entortar as válvulas...
Ai sim vai dar retífica, por tanto, troca logo as correias, e aproveita e troca junco com a dentada o esticador e a bomba de água...
- 4373 Exibições
- 3364 Exibições
- 6253 Exibições
- 3997 Exibições
- 5199 Exibições
- 7984 Exibições
- 880 Exibições
- 4854 Exibições
- 4793 Exibições
- 4433 Exibições
