[DÚVIDA] - ventoinha arma mas temperatura nao baixa?
- Registrado em: Domingo 04 2011f Dezembro 2011 09:22:39 PM
preciso de ajuda meu carro nunca ferveu ontem comprei um aditivo queria limpa ele mas for falta de tempo nao fiz como a agua estava no nivel puxei um pouco de agua com uma mangueira e coloquei o aditivo, bom bom a temperatura estava acima de 100 a ventoinha estava armando mas a temperatura nao baixava parei ai tirei a tampa ai saiu aquela agua e deixei a temperatura baixar e completei com agua novamente ai hoje fui buscar minha irmã a mesma coisa so que o perrengue foi maior ai me preocupei fiz aquela limpeza na rua tirei a agua toda que estava no carro um rapaz na rua me ajudo pra ver se estava entupido a sensação que tenho que a agua nao esta circulando seila o que pensar vi algumas coisas aqui na internet sobre cabeçote empenado e me apavoro amanha levo no meu mecanico mas queria ter noção do que pode ser? agradeço ajuda e descupa pela minha falta de intendimento....quero fazer um curso de mecanico...
pode ser tudo e depende de outras coisas do comportamento...
pode ser a termostatica travada, pode ser a bomba d'agua....
agora o q pode ter ajudado no servicim é nunca usar aditivo, e do nada colocar e dessa forma....
esses aditivos tem proporcao certa....nao se deve usar agua de torneira no arrefecimento do carro....
to achando que é bomba d'agua hoje olhei se tinha agua misturada no oleo e nao tinha a o nivel da agua tbm nao baixo... to esperando o final de semana pra resolver isso...vlw
isso, até la vc vai descobrir o qnt teria economizado em ter deixado pra alguem ver isso desde o comeco
Cara, não tem como limpar assim o sistema. Ao retirar e completar com a mangueira você troca só a água daquelas mangueiras ali de cima e no máximo do radiador.
Mas e a água que está dentro do painel no radiador de ar quente? E a água presa dentro do bloco do motor pela válvula termostática? Aí não tem como, só fazendo o procedimento correto, que demora e deve ser repetido MUITAS vezes.
Procure uma oficina que realmente tenha equipamento pra proceder com a limpeza.
caso resolvido...bom o que fiz foi um erro pois deu ar no radiador com isso a bendita válvula termostática travo ,descobri q isso acontece muitas vezes em taxi carro q roda muito ,na verdade essa válvula só serve pra carros q circula em baixas temperatura pra não congelar recomendo que tirem ela, com ela travada a água não circula parece ate que a bomba d'agua esta ruim mas não esta e sim a válvula travada, vc pode destravar como eu fiz mas 2 dias depois travo de novo, meu mecânico tiro ela e o carro esta um beleza...
Pelo amor de Deus.
Cara JAMAIS tire válvula termostática... a o pneu furou... vamos andar sem ele!
Se ele estava ruim, o certo é colocar uma nova. Aconteceu isso porque em algum momento da vida do carro alguém relaxou e andou sem aditivo, consequentemente oxidou.
Sem válvula termostática o moto demora pra esquentar. Aliás, nunca vai esquentar direito.
Sabe qual o problema? Os pistões são ovais, e se expandem preenchendo perfeitamente o cilindro quando quentes. Sem a bendita válvula um vento a 40 km/h vai esfriar o motor o pistão nunca vai ficar como deve ser e logo logo seu mecânico vai ganhar uma grana retificando seu motor.
Fora isso, nunca vai estar na temperatura projetada, a injeção eletronica fica pensando que seu carro está frio sempre. O que acontece? Tenta compensar injetando mais combustível. O consumo aumente consideravelmente, vai dar excesso ferrando o catalizador e o carro vai ficar manco, nunca vai ter o mesmo desempenho de um em perfeitas condições.
O ponto do carro acaba adiantando também.
Ou seja, só prejuízo.
ainda bem q nao me surpreendo com mais nada q postam......
é depois que falei da válvula termostática..dei uma pesquisada sobre sua retirada ou deixar e vi que foi um erro retirada por problemas futuros comprei uma nova e coloquei...
vlw Gente
vlw Gente
ela tem um funcao pra estar ali....as montadoras ja adoram economizar, nao iam gastar com uma coisa tao sem utilidade....os carros vem até sem banco, mas vem com a valvula
o comportamento do carro melhora bem....
esse fim de ano, to com uma peruinha do servico....qnd liga a rotacao vai a 2500, so depois q chega bem no meio o carcador q termina de baixar pras 750rotacoes na lenta....imagina sem valvula, vou rodar o dia todo pra isso
- 6011 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 3509 Exibições
- 2278 Exibições
- 5902 Exibições
- 5710 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 3149 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 8566 Exibições
- 2435 Exibições
- 5418 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 4863 Exibições
Última mensagem por crisnich1
