[DÚVIDA] - O interior do Corsa é quente por causa do motor?
duka.
Registrado em: Quinta-feira 01 2011f Dezembro 2011 06:59:51 PM
Mensagem por duka. »
estou pra adquirir um Corsa 1996 1.0
mais estou com uma leve dúvida
levei ao mecanico ele disse que está tudo otimo
ele deu umas aceleradas mais fortes , saiu muito pouca fumaça . pode ser gasolina
mais qnd entrei no carro , achei meio aquecido demais !
confere ? ao ligar e andar um tempo e umas aceleradas pra qnt vai o ponteiro de aquecimento ?
duka.
eh normal ele aqecer com uma andada de leve e umas aceleradas fortes?
temperatura normal de trabalho do corsa B é o ponteiro marcando na metade
eduardo ac
Registrado em: Sábado 03 2011f Dezembro 2011 08:59:06 PM
Mensagem por eduardo ac »
meu painel esta maluco contagiro so ponteiro fica ocilando andando que pode ser tipo acelando mas so ele motor nao
Rorion
Registrado em: Quinta-feira 28 2006f Setembro 2006 12:09:28 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.6 MPFI 4P
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por Rorion »
Bem amigão, depende!
Seu carro é preto ou tem cor escura? O tecido dos bancos e painéis laterais aveludados? Teu carro está filmado G5 ou sem nada?
Aquele túnel central , onde tem o freio de mão, gerlamente aquece com o carro em movimento por um tempo. Eu particularmente acho que aquece demasiadamente. Por baixo do carro, vc repara que passa o cano intermediário e tem uma proteção aluminizada de isolamento térmico. Seria interessant vc dar uma olhada quando levanta-se o carro num autocenter que vc realize revisão, pa ver se está ok por ali.
São coisas que contribuem para aquecer internamente.
