[DÚVIDA] - Pq está entrando água dentro do carro?
daniel felix
Registrado em: Quinta-feira 03 2011f Novembro 2011 10:00:46 AM
Mensagem por daniel felix »
Bom dia
Preciso de uma ajuda. Tenho um corsa Hatch Super 1.0 e esta entrando agua na frente do lado do passageiro. Ja desmontei a grelha abaixo do parabrisa e não achei nenhum problema. Me disseram que pode ser pela entrada de ar. Não sei se procede mas quando ligo o ar mesmo com opção para o parabrisa, sinto que o ar esta entrando pelo meus pés. Por favor preciso de uma dica para solucionar este problema. O carpete do carro está mofando.
Grato
Daniel Felix
crunch013
Registrado em: Terça-feira 21 2011f Junho 2011 09:35:47 AM
Mensagem por crunch013 »
Pode ser o radiador do ar quente interno que está com vazamento, ou pode ser no chicote da injeção ali atrás da bateria que ta entrando água também, no forum tem um tutorial de como tirar o radiador do ar quente para arrumar ou trocar, se for pelo chicote da injeção veda com silicone
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Só veja o nível de água antes de retirar. Se o nível de água do motor estiver correto não é vazamento do radiador de ar quente.
sandro jp
Registrado em: Quinta-feira 08 2011f Dezembro 2011 10:16:43 PM
Mensagem por sandro jp »
boa noite Daniel, se estiver chuvendo e esta entendo agua pelo lado do passageiro so pode ser por baixo da bateria.
retire e verifique se esta com furo de ferrugem.
blz
