Bem,boa noite há todos,após uma procura na internet e aqui no forum,não achei problema parecido.Enfim possuo um Corsa Sedan 2005 Vhc 1.0,problema é que mal uso o maldito ar quente,e agora que mais estou precisando...ligo e ?não funciona...nem mesmo o desembaçador traseiro,lembrando que ele tem a/c mais o a/c está funcionando perfeitamente..conto com a ajuda de voces!!
Até...
[DÚVIDA] - Pq o ar quente está morto?
- Registrado em: Quarta-feira 31 2011f Agosto 2011 06:46:18 PM
Corsa Sedan VHC 1.0 2005
Dá uma lida aqui, é mais fácil...
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... =ar+quente
Sobre o desembaçador aqui tem algumas opções... dá uma lida em tudo...
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... r+traseiro
Amanhã darei uma olhada..sobre o desembaçador já dei uma olhada,e não tem nenhum fusivel queimado...já que no painel a luz do desembaçador acende..e a valvula que abre a passagem pra agua poder circular por dentro do radiador onde fica ? Pelo que procurei não tinha nada lá...
Até
Até
Procure as mangueiras conforme o outro tópico falava... são 2 que passam do cofre pro habitáculo. São as entradas e saídas. Segue elas.
Amanha,devo desmontar o console pra dar uma olhada,ao desembaçador,creio eu que agora esta funcionando,dei uma olhada no fusivel,e quando cheguei no conector que fica no vidro,constei que estava meio enferrujado..limpei e passei limpa contato..e agora parece que ficou bom...
Até
Até
Bom pessoal,desmontei a "parte" dos controles da ventilação,não encontrei nada,absolutalmente nada de anormal,emputec*,literalmente!!
Agora não sei oque faço,como o carro ainda não tem 3 meses,to pensando em levar na revendedora,já pensei na hipotese de intopimento,já que a agua está com aquela cor de ferrugem...
Atée
Atée
- 5269 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 3282 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 13 Respostas
- 10561 Exibições
- 2204 Exibições
- 5624 Exibições
- 4370 Exibições
- 6387 Exibições
- 3950 Exibições
- 8237 Exibições
- 6711 Exibições
