[DÚVIDA] - Pq a ventoinha não arma?
- Registrado em: Segunda-feira 23 2008f Junho 2008 01:39:44 AM
fala familia.
a temperatura chega aos 105°c e a ventoinha ñ arma. no inicio a temperatura do painel ñ mexia nem 2mm, pensei que o carro ñ estava esquentando postei a caso e vi que derrepente poderia ser a eletrovalvula, troquei a mesma e nada mudou. so que verifiquei a temperatura do carro com equipamento e vi que passava de 100° e a ventoinha nada e o marcador do painel tb nada, troquei o sensor de temperatura da injeção o pónteiro subiu um pouco mas nada de marcar a temperatura e nada da ventoinha. quando tiro o plug do sensor a ventoinha liga na hora. aluguma ideia? o marcador do painel controla a ventoinha?
ps. tudo comecou depois que dei uma geral no cabeçote e troquei tucho balancinho etc
21/06/2008 à 01/03/2014 .Relacionamento mais duradouro Saudades. Passamos muitos momentos juntos. Já fazia parte de mim. Mais nem tudo e como agente quer. Obrigado
aonde ficaria este sensor?awaked escreveu:Não é o sensor do painel que controla. Tem outro sensor no radiador que faz isso (cebolão).
corsa wind 98/99 mpfi
obrigado
- Registrado em: Segunda-feira 27 2010f Dezembro 2010 01:41:15 PM
Amigo, boa tarde!
Não entendo nada, mas estou aprendendo... estava com este mesmo problema na semana passada... ventoinha não funcionando... e neste domingo foi resolvido... o seu caso deve ser mal contato, assim como foi o meu... click no link abaixo para ver o tópico que criei e veja meu ultimo comentario de conclusão! ou se preferir procure o tópico "como combater o aquecimento do motor" (é o mesmo do link abaixo)
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=78060
Espero que seu problema seja esse, pois é bem simples resolver, e espero ter ajudado!
Abraço,
Douglas Bonfim
Abraço,
Douglas Bonfim
infelizmente ñ resolveu, ñ sei mais o que fazer!!??Douglas Bonfim escreveu:Amigo, boa tarde!
Abraço,
Douglas Bonfim
Então é problema no sensor mesmo.
Tem que levar numa auto elétrica e testar se é o do painel que marca mais do que devia, só "mentindo" no painel... ou se é o da ventuinha que não está funcionando como deveria.
no painel a temp. sobe pouca coisa ñ chega nem [ 90, achei estranho levei no mecanico que mediu a temp tava 110°c e nada de armar, condenou o sensor troqueie nada mudou.awaked escreveu:Então é problema no sensor mesmo.
testei as fiações tudo normal. pesquisando na net achei em um site q falava sobre este assunto, la falava que poder ser a UCE.
sensor manda pra UCE a mesma aterra o pino 5 e a ventoinha arma. alguem comentou que tinha acontecido isto... para ñ trocar o UCE instalou um cebolão independente etc...
ps
alguem saber me dizer se existe um rele para a ventoinha e onde se encontra o mesmo
no CEP rele ventilador da ventoinha 93235361 / 93226612, ñ consegui identificar a posição dos mesmo. fiz o teste e esta tudo oquei. vou buscar agua benta, ñ sei mais o que fazer
- 6053 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 3547 Exibições
- 8754 Exibições
- 2461 Exibições
- 5487 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 4981 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 172 Exibições
- 1154 Exibições
- 15725 Exibições
- 8518 Exibições
