Boa noite. O líquido de arrefecimento de meu corsa esta baixando um pouco, sei que não é normal e devo levá-lo em um mecanico para solucionar o problema, mas antes disso tentei localizar o vazamento sozinho. Aparentemente não tem vazamento visível no motor, a minha maior preocupação é que seja um vazamento interno no motor. A minha dúvida é a seguinte:
É normal existir um pouco de água na mangueira do respiro de óleo do carter? Digo isto pois ao procurar o vazamento observei que havia um pouco de água dentro desta mangueira e fiquei na dúvida! Por favor alguém poderia me ajudar?! Obrigado pela atenção!!!
[DÚVIDA] - Pq o Líquido de arrefecimento está baixando?
Talvez um óleo velho + combustível com muita água acabe formando água ali. Normalmente tem óleo mesmo condensado.
Veja o estado da tampa de abastecimento de óleo por baixo. Veja se o óleo está normal ali. Veja também a vareta de óleo pra ver se tem gotículas de água.
Douglas,
Água baixando é vazamento aliado ao calor.
Primeiro: Aqueça bem o carro e coloque-o de frente virada para baixo em uma ladeira.
Segundo: cubra o chão com algum jornal para descobrir aonde tem pingos. Deixe o carro descansar por 1 hora lá.
Depois veja se tem algum vazamento no sistema e procure-o vedá-lo.
Coloque aqui suas impressões depois.
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 03:31:26 PM
Repare nas conexões das mangueiras no radiador e no bloco do motor , onde estiver vazamentos haverá uma mancha de ferrugem ou esbranquiçada...na parte do motor aonde fica a bomda dágua tb custuma ocorrer vazamentos.
- 4574 Exibições
Última mensagem por Retg
- 4539 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 991 Exibições
Última mensagem por Tran
- 5372 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 6295 Exibições
- 2535 Exibições
- 4279 Exibições
- 4875 Exibições
- 5269 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4774 Exibições
