[DICA] - Chicotes e Conectores ESCONDIDOS no Corsa/Classic
Olá amig@s do Clube,
neste tópico, apresento algumas fotos que tirei dos Chicotes e Conectores ESCONDIDOS nos Corsas e Classics que "MEXI" ;)
A proposta é tornar este tópico "COLABORATIVO", de forma que os membros possam postar as fotos dos conectores que encontraram isolados com fita adesiva (normalmente branca) e em seguida fizeram suas atualizações na parte elétrica dos seus Corsas.
Bom trabalho colaborativo a todos e bom proveito aos membros novatos e veteranos!
WJunior
OBS: Seria ótimo que na foto aparecesse a fita mostrando exatamente como estava o chicote, ok?
1 - Chicote do TID(Display de Tripla Informação) atrás/acima do rádio:
2 - Chicote do Sensor de temperatura do ar externo atrás da saia do PC:
3 - Chicote de luz do Cinzeiro sob o rádio:
Existe apenas um terminal conectado, e este terminal é conectado no acendedor de cigarros.
Pode se ver no detalhe que existe um conector menor não utilizado, porem este tem apenas um fio (positivo +12V para a nova lâmpada com soquete)
Veja aqui a conexão do lado do acendedor e um pequeno terminal para encaixar a lâmpada com o soquete.
4 - Conectores do plafonier (luz do teto) traseiro, encontrados no Corsa B 2003 de um amigo meu:
Só precisei tirar a tampa cega e instalar a aberta com o plafonier c/ chave e lâmpada torpedo
(Sugestão do membro Talvanis Melo)
5 - Chicote do break light:
6 - Tem um chicote sobre o pedal de embreagem que serve para conectar o botão de acionamento/ abertura de "porta malas elétrico".
Veja como é no meu classic 2007:
Foto do conector 12v pós chave (escondido/isolado com fita branca situado sob a caixa de fusíveis) para ligar o interruptor de pressão original de destravamento de porta malas elétrico:
7 - Foto do conector original dentro do porta malas do sedan:
Editado pela última vez por WJUNIOR em Quinta-feira 30 2015f Julho 2015 09:12:05 PM, em um total de 6 vezes.
Ulisses®
:: Premium ::
Registrado em: Sábado 06 2010f Março 2010 02:47:12 PM
Mensagem por Ulisses® »
Ótimo trabalho Junior!
Como disse anteriormente pra você, eu sofri uma perda de muito material na ultima troca de PC, mas vou angariar algumas que tenho arquivadas pra colaborar.
Mais uma vez parabéns pela iniciativa amigo.
Forte abraço...
Ulisses® escreveu:Ótimo trabalho Junior!
Forte abraço...
Valeu amigão!
aqui os colegas poderão economizar um tempão nos UP´s dos Corsinhas... ;)
abração a todos,
W.Júnior
Editado pela última vez por WJUNIOR em Segunda-feira 31 2011f Outubro 2011 07:20:45 PM, em um total de 7 vezes.
Daniel Paulo
Registrado em: Sexta-feira 06 2011f Maio 2011 11:16:17 PM
Mensagem por Daniel Paulo »
WJUNIOR,
Não consegui identificar onde está o chicote da luz do isqueiro.
Gostei demais da ideia desse tópico... vai ajudar muito... e podem deixar que sempre que eu fizer algo desse tipo postarei tbm.
Daniel®
Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
Mensagem por Daniel® »
existe um conector escondido q fica junto a drobadiça do lado do motorista na tampa do porta malas. (n tenho fotos no momento)
existe um conector escondido proximo a posiçao da coluna C do motorista, onde seria o tweeter. acredito q seja pra conectar a luz do brake light original.
quem tiver imagens ou paciencia pra tirar, estao aí a dica.
Daniel Paulo escreveu:WJUNIOR,
Olá Daniel!
que bom que gostou da ideia...
desmonte o cinzeiro, tirando os 4 parafusos grandes dele e você achará o fio preto +12v pós chave. o terra pode ser um fio marrom próximo, ok?
Editado pela última vez por WJUNIOR em Segunda-feira 31 2011f Outubro 2011 07:21:49 PM, em um total de 1 vez.
Talvanis Melo
Registrado em: Terça-feira 11 2011f Janeiro 2011 02:47:30 PM
Mensagem por Talvanis Melo »
Otimo Tópico, merece ser fixado.
Tem também o Conector da Luz de cortesia traseira, que sobe do lado esquerdo junto com o conector do break light original.
cirors
Registrado em: Sábado 20 2011f Agosto 2011 01:26:06 AM
Mensagem por cirors »
O corsa c tem esse chicote para luz de cortesia?
[quote="Talvanis Melo"]Otimo Tópico, merece ser fixado.
Tem também o Conector da Luz de cortesia traseira, que sobe junto do lado esquerdo junto com o conector do break light original.[/quote
Obrigado Talvanis, já editei com as suas ideias ;)
cirors escreveu:O corsa c tem esse chicote para luz de cortesia?
Provavelmente sim amigo Cirors. Veja lá, tire fotos e envie pra gante ver, ok?
Seja bem vindo ao Corsa Clube!
