[DÚVIDA] -Pq indicador de temperatura nunca chega na metade?
Zulu
Registrado em: Domingo 10 2011f Julho 2011 05:09:28 PM
Mensagem por Zulu »
Olá, tudo bem?
O mostrador de temperatura do meu Corsa (modelo novo) nunca chegou na metade. O normal diz que tem que chegar na metade. Ele fica sempre no mínimo e no 1/4.
Alguem sabe porque pode ser isso? O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento será?
Eu estava vendo um problema no meu corsa e acabei notando que na caixa de fusível tem apenas um maxifusível para o ventilador do radiador, mas o manual indica que deve haver dois. Veja o link abaixo:
http://postimage.org/image/m4mbhrno/
Seria isso o problema? E essa falta de fusível pode ocasionar algum problema?
Obrigado...
paulorobce
Registrado em: Quarta-feira 16 2011f Março 2011 10:16:17 AM
Mensagem por paulorobce »
é competamente normal.
O meu é do mesmo jeito, você vai perceber passando da metade quanto a agua estiver baixa, ai o motor vai esquentar mais e vai passar da metade, mas isso só quando ele passar dos 10 anos de fabricação.
Paulo.
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Se fizer a manutenção corretamente o carro pode ter 50 anos que não passa.
O meu é praticamente novo e não passa também, com muito tráfego e muito tempo parado, o que foi raro até agora, ele passou do 1/4 mas a ventuinha armou e já baixou a temperatura.
Cassiano Santos
Registrado em: Quinta-feira 25 2011f Agosto 2011 05:51:24 PM
Mensagem por Cassiano Santos »
Aproveitando a carona do fusivel q o Zulu falou...olhei a caixa de fusivel do meu Wind 95 e so tem 1, isso eh normal ??
Corsa Wind Super 95
_Jorge_
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 03:31:26 PM
Mensagem por _Jorge_ »
Isto varia muito entre os modelos de carros , hajavisto que não é um instrumento de precisão , é meremante um referencial.
Cassiano Santos
Falei besteira...tava olhando na frente do carro...a caixa de fusiveis esta embaixo do volante encontrei todos la...rsrs
Valew !!
Corsa Wind Super 95
Rorion
Registrado em: Quinta-feira 28 2006f Setembro 2006 12:09:28 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.6 MPFI 4P
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por Rorion »
hehehe de tanto a galera reclamar dos corsas B trabalhar com temperatura próximo de 100° , muito quente e tal a GM deve ter lido os inúmeros tópicos do corsa clube a esse respeito e ter evoluído a questão nos corsa C.
O amigo até reclama que não passa do 1/4 hehehe , acho que resolveu né ou será que teremos inúmeros tópicos com dúvidas ao inverso agora?
leandrao
Registrado em: Quarta-feira 01 2012f Fevereiro 2012 12:36:00 AM
Mensagem por leandrao »
nos corsinhas antigos aparecia a temperatura junto à escala, me parece que 1/4 são 90 graus, no meio é 95, e nos 3/4 são 100.
fernandoperini
Registrado em: Segunda-feira 12 2007f Novembro 2007 11:08:07 PM
Mensagem por fernandoperini »
olá pessoal , aproveitando este tópico
tenho um corsa a 5 anos 1.0 1997
a temperatura dele sempre se mentia 90 graus, no transito parado , ia ate 95 , ligava a ventoinha , e voltava para 90, mas nunca abaixo de 90 depois de um tempo ligado
estes dias ele apresentou vazamento e segundo o mecanico era no ar quente, e foi isolado
parou de vazar, porem , a temperatura agora fica sempre na mais gelada, só quando fica muito tempo ligado parado ele chega a 90, ai em 90 graus ele liga a ventoinha e volta a temperatura minima
o mecanico disse que não tirou a valvula temrostatica
o que será? qual é a temperatura correta?
lobau
Registrado em: Quinta-feira 19 2007f Abril 2007 05:27:05 AM
Mensagem por lobau »
O indicador de temperatura do nosso Corsa Hatch 1.8 flex 2004 mal sai da posição inicial quando o ar condicionado está ligado, porem se comporta normal quando o AC está desligado. Por achar que há algum problema, troquei o sensor de temperatura da agua e a indicação de temperatura continua a mesma.
