[DÚVIDA] - Vibração no motor em lenta. VHC Flex. O q fazer?
- Registrado em: Sexta-feira 06 2011f Maio 2011 11:16:17 PM
Pessoal,
Meu problema é o seguinte: Quanto estou com o carro parado mesmo com motor aquecido, sinto que o motor vibra, tanto que dá para sentir no volante e olhando o próprio motor, dá para perceber os cabos mechendo.
Não é como se o motor fosse morrer ou algo que chegue a incomodar, mas acho que isso não é normal.
Andando é normal, anda até muito bem... gosto do desempenho dele... tem bom torque... não engasga... é só mesmo a lenta que vibra... e quando digo vibrar não é tremer, tremer é meio lento tipo lenta com giro muito baixo... e a vibração é rápida.
Um mexânico disse que poderia ser coxim do motor. E que motor GM Corsa, Classic, Astra e Vectra são comuns vibrar assim... mas eu acho isso muito pouco provável.
Comprei ele a 2 meses, já troquei óleo, filtro de óleo, filtro de ar, velas (NGK), cabos de vela (NGK), correia dentada (GM), esticador da correia dentada, correia do alternador, válvula termostática e troquei toda água do radiador (Paraflu).
Será que é algum sensor que pode estar ruim ou sujo? Tem algo que eu possa verificar?
Abraços e obrigado desde já...
Putz... agora que vc falou fui dar uma pesquisada e na www.nafil.com.br o coxim dianteiro GM é R$99,00 e o traseiro é R$45,00... É uma grana, heim... e ainda tem a mão de obra que deve ser pesada, né?
Valeu!!
Valeu!!
Sim, mas não vai sair trocando a toa. Tem que ver se são eles mesmo. Serviço pro mecânico.
Pesquise preços na Accioly também.
Sim... sim...awaked escreveu:Sim, mas não vai sair trocando a toa. Tem que ver se são eles mesmo. Serviço pro mecânico.
Para um serviço desse tem que rolar um mecânico que conheça.
Vou entrar em contato com eles... mas o problema é ser longe pacas de Niterói.
- Registrado em: Quarta-feira 31 2011f Agosto 2011 05:55:20 PM
Revivendo o tópico...
Pessoal, boa tarde.
Tenho um problema idêntico ao do Daniel.
Tenho um Classic 2006 FlexPower 1.0. Neste carro só uso gasolina. Estou com este carro há exatamente um ano.
Desde o início do ano venho notando uma constante vibradeira no motor mas somente quando o carro está parado. Como dito por Daniel, somente com o carro parado e mesmo com motor aquecido ele treme, mas não é como se o carro fosse morrer. A rotação fica estável em cerca de 800 giros pm.
Quando eu ligo o ar condicionado a vibração aumenta.Mas quando eu acelero subindo a rotação para 1000 rmp o motor para de vibrar.
Quando comprei o carro fiz uma revisão geral, nela troquei velas, correia dentada, correia do alternador, tensor da correia dentada, bucha do trambulador, retentor da polia, retentor do comando e outras peças.
Nas ultimas revisões troquei cabo de vela, filtro de ar, filtro de gasolina, óleo com filtro; já troquei peças da suspensão como terminal de direção, amortecedores, batente do amortecedor. Já fiz revisão no alternador e no motor de partida e, segundo os mecânicos, tanto o alternador quanto o motor de partida estão funcionando normalmente.
Também já fiz revisão no sistema de arrefecimento, trocando o reservatório de água, o cano d'água e fiz limpeza do radiador.
Na última revisão da injeção eletrônica, feita há cerca de 4 meses (há cerca de 6.000 Km) foram trocados o sensor de temperatura, o reparo dos bicos injetores, os cabos de vela e uma junta de não sei de quê (foi o cara da revisão que disse trocou uma junta),
Ou seja, já troquei várias peças que, no meu conhecimento, pudessem causar a vibração, mas nada de resolver.
Levei o carro numa oficina, recentemente, e o mecanico disse que podia ser a tubulação do ar que estivesse encostando no motor e causando o barulho. Levei o carro numa oficina de ar condicionado e la verificaram que a tubulação está ok.
Leivei, entao, para uma funilaria para ver se era algo relacionado à lataria. La o rapaz viu que o para-choque dianteiro estava solto por baixo. Ele consertou o para-choque, mas a vibradeira continua.
A vibradeira estuta-se mais forte dentro do carro do que do lado de fora. Se abrir o capô quase não se escuta a vibração, mas ao entrar no carro o barulho fica bem evidente.
Eu não sei mais o que fazer. COnfesso que chego a ficar irritado com o barulho da vibração. Ao parar em um sinal já sei que a vibração vai começar.
Alguem já teve um problema destes?
Abraços a todos.
Pessoal, boa tarde.
Abraços a todos.
Livio Scilas, coxins do motor ou do câmbio.
Eles são responsáveis pelo contato do motor com a carroceria, se ruins, transmitem vibração.
- Registrado em: Quarta-feira 13 2011f Abril 2011 05:43:59 PM
Fala awaked e Livio Scilasawaked escreveu:Livio Scilas, coxins do motor ou do câmbio.
O meu carro tem esse mesmo problema...teve inicio apos a instalação do kit do A/C. Segundo o instalador, devido ao motivo do A/C sem instalado e a parte elétrica não passar pela central (como é no original) quando eu ligo o A/C a rotação da lenta diminiu em +- 150rpms. Dai vem a vibração que sinto, mais no volante. Vou tentar trocar as buchas da direção pra ver se não estão com folgas. Quando a rotação sobe a vibração para.
Abração a familia CC.
alexandrelenz, no seu caso o problema é outro.
A rotação não deveria cair com o acionamento do A/C, se cair rapidamente deveria subir, mas se trata de uma adaptação como você mesmo disse, é o preço.
Awaked, boa tarde.
Cara, ainda não olhei estes itens. Ótima dica.
Vou pedir pra um mecanico verificar isso.
Alexandre, blz cara?
Meu AC é original de fábrica. E no meu caso a vibração aumenta quando eu ligo o A/C.
Outra coisa que me intriga muito é o fato de às vezes o motor não tremer de forma alguma. Ele fica tão plano que parece motor de carro novo. Gostaria muito que fosse sempre assim.
- 6370 Exibições
- 6971 Exibições
- 3372 Exibições
- 4008 Exibições
- 5258 Exibições
- 6025 Exibições
- 7035 Exibições
- 3498 Exibições
Última mensagem por skantex
- 2509 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 4979 Exibições
