Galera, estou precisando de ajuda, pois fui em varios lugares para tentar soluciona ro meu problema, e até agora não sabem me dizer a causa do defeito.
O que está ocorrendo é que as vezes a minha ventuinha fica ligando e desligando sem aprar os egundo estágio, o motor permanece com a temperatura normal, porem o ar desliga.
Eu percebi isso um dia que eu desci do carro com ele ligado, e percebi o barulho da ventuinha ligando e desligando o segundo estágio sem parar, aí com isso me dei conta do motivo do AR as vezes desligar. E isso agora está acontecendo com mais frequencia.
Estou preocupado em com esse liga/desliga acabar queimando o compreossor.
Alguem tem alguma ajuda?????????
[DÚVIDA] - Pq o A/C fica ligando e desligando toda hora?
Verificou a carga do gás? A ventuinha arma o segundo estágio junto com o compressor.
Na real parece que seu compressor tenta e não vai. Veja o gás primeiro.
Se não for isso ae tem que ver mais a fundo.
Alguns tópicos:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=20184
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=36436
Alguns tópicos:
- Registrado em: Sexta-feira 09 2008f Maio 2008 05:31:20 PM
O meu corsa é um Corsa C hatch 1.8
Quanto ao gás já verefiquei. 100%
Por curiosidade troquei o rele para ver, e nao adiantou.
Em relação aos outros topicos, pesquisei e não achei nenhum com o mesmo sintomas que o meu.
O meu AR funciona normal por inquanto, apenas as vezes ele desliga o comprossor.
Mesmo com a ventuinha ligando e desligando varias e varias vezes o comprossor quase sempre continua ligado. :(
O problema é que ele não estrago de vez, nao acusa nenhuam falha no módulo. É como se estivesse tudo OK. Então as oficinas não conseguem detecta ro problema.
Pode ser a ventuinha então. Problema nela, no sensor do segundo estágio dela. Não sei se seu carro tem cebolão. Outra possibilidade é uma resistência também na ventuinha, a resistência que dá a velocidade ou não pro motor elétrico dela. Se a ventuinha desarma tempo demais o A/C desarma junto.
- 5485 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 3555 Exibições
- 4258 Exibições
- 3629 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 19491 Exibições
- 5105 Exibições
- 165 Exibições
- 1150 Exibições
- 15724 Exibições
- 5880 Exibições
