[DÚVIDA] - Como eliminar vazamento sistema de arrefecimento?
c3linh0
Registrado em: Quarta-feira 29 2011f Junho 2011 07:15:54 PM
Mensagem por c3linh0 »
ola amigos tenho um corsa mpfi 1998 e estou com um problema.
acontece que no meu carro o nivel de agua do reservatorio baixa no periodo de uma semana mais ou menos e já verifiquei mas não encontrei nenhum vazamento visivel tanto com o carro quente ou frio.
queria que com a experiencia de vcs pudessem me dizer o que pode estar acontecendo.
CORSA - JUCA
Registrado em: Sábado 20 2010f Novembro 2010 11:29:06 AM
Mensagem por CORSA - JUCA »
amigo, o meu corsa teve mesmos sintomas, tenho um 97 super mpfi, e foi constatado pequenos furos internos no bloco.....isto pode ocasionar um hidro-calço e ferrar seu motor...ele não aparece vazamento nenhum...a agua vai para dentro do motor mesmo...te aconselho a tirar as velas e veificar se há alguma oxidação...gastei em media uns R$ 700,00 mais ja que abri o motor..mandei fazer umas outras coisas..tipo ja verifiquei correia dentada, bomba d'agua(que tava quase estourada)troquei todas as guarnições, desenpeno de bloco...valvulas..velas novas..etc...se conseguir resolver...posta ai pra galera.
Grande abraço.
CORSA SUPER 4 PORTAS 97 - PRETO - Nego véio
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Pode ser o que o Juca falou.
Mas pode ser algo mais simples, como vazar e pingar no bloco quente e já evaporar,
ou furo alto no radiador, se for pequeno já evapora antes de pingar.
Tem que levar num mecânico.
Veja o vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=CBeOJRxtao0
Se o mecânico não tiver o equipamento troque de mecanico. Deixa alguns minutos com
pressão, pois se o vazamento for pequeno não aprece com pouco tempo.
CORSA - JUCA
é isso ai...o meu eu fui eliminando todas as opções mais simples....ate chegar na mais complicada..rsrsrsssr
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Já verificou as pastilhas dágua na parte de trás do motor? Quando elas estão com um furo pequeno, a água escorre e ao chegar no bloco evapora e nem chega a tocar o chão.
c3linh0
muito obrigado amigos pela ajuda vou dar uma olhada.
té mais
Marrcelo
Registrado em: Terça-feira 06 2010f Julho 2010 06:51:14 PM
Mensagem por Marrcelo »
Cara ! descobri um pequeno furinho no meu radiador ontem !! bem ali na entradinha onde fica a mangueira no lado do passageiro !! quando aperto a mangueira, ali ele "borbulha" :?
Vou correr atras de um radiador novo, pois creio que sejá dificil tampar o furinho com alguma coisa :roll:
Mas veja direitinho, deite no chão se precisar, siga todas as mangueiras, possiveis rachaduras, veja as presilhas, ou leve em um mecanico de confiança !
Mais fotos http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=65413
# Não existe carro feio, existe carro alto
c3linh0
Por sinal estava observando que as vezes no carpete do carona tem alguns pingos de água sera que pode ser isso?
vlw
djdoni
Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Abril 2011 09:49:15 AM
Mensagem por djdoni »
amigos, estou com o mesmo problema.
meu corsa é um super 1.0 97, dias atras deu aquecimento geral, nao chegou a ferver, mas o radiador estava seco ao extremo, levei no mecanico e era a bombra dagua, pois a agua escorria toda.
apos trocar a bomba dagua, depois de 2 semanas o radiador voltou a ficar seco... pelo que vi aqui isso nao é normal, tem algum mecanico especializado nesse tipo de problema, tipo descobrir pequenos furos?
valew
awaked
Na página anterior no terceiro post coloquei um vídeo de como se faz.
É normal ter problemas de vazamentos ao trocar a bomba, antes de estragar a antiga ela já não estava 100% e os vazamentos nem apareciam. Quando se troca o sistema sofre demais com a pressão da bomba nova e vaza, pode ser mangueira rasgada e até selo estourado do motor.
Só te adianto uma coisa. Pequeno o vazamento não é. Vazamento pequeno só baixa o nível mas o sistema continua com água.
