[DÚVIDA] - Pq o A/Q não esquenta direito?
- Rafa-Zardo
- Registrado em: Quinta-feira 16 2010f Setembro 2010 01:59:20 PM
- Ano de fabricação: 1999
Bom galera. to com duvidas sobre meu ar quente.
está funcionando tudo normal. porem o ar quente não está esquentando muito.
ele esquenta bem de boa, ja andei em outros corsas q sai um ar quentão.
o que pode ser?
desde ja agradeço.
o que pode ser?
desde ja agradeço.
Ex Corsa Wind Super -
Ex Pick-up Corsa -
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=88556
Atual Corsa Wagon -
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 921#969921
Ex Pick-up Corsa -
Atual Corsa Wagon -
O ar quente usa a mesma água do arrefecimento do seu carro.
Motor frio = ar frio.
Ainda... se o seu carro não usar válvula termostática a temperatura acaba
ficando abaixo do normal mesmo.
Outras 2 possibilidades, radiador do ar quente (fica dentro do painel) entupido,
passa pouca água, esquenta pouco. Ou a válvula que "abre" o ar quente pode
estar abrindo pouco.
Tem que avaliar esses fatores.
- Rafa-Zardo
como faço para saber se realmente está entupido ou verificar a valvula que abra o ar quente?awaked escreveu:O ar quente usa a mesma água do arrefecimento do seu carro.
motor frio não é, pq o ponteiro esta em 90 graus. essa posso descartar hehe
ja essa de valvula termostatica não sei dizer. meu corsa é 96 1.0 mpfi.
obrigado pela atenção
Ex Pick-up Corsa -
Atual Corsa Wagon -
Ex Pick-up Corsa -
Atual Corsa Wagon -
90 graus? Tá próximo do ideal. Deve ser entupimento ou problema no acionamento mesmo.
Procure no cofre do motor pelas 2 mangueiras que entram para o painel. Uma mangueira é
de entrada e uma de saída de água, que justamente vai pro radiadorzinho. Se você tocá-las,
cuidado, elas tem que ir esquentando juntas se o ar quente estiver ligado. Se uma esquenta
bem mais rápido que outra deve ser entupimento.
De uma olhada nesse tópico pra ajudar a entender como funciona.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=65728
Mas leve numa oficina.
- Registrado em: Sábado 20 2010f Novembro 2010 11:29:06 AM
cara seguinte....o meu era so os fios atras do painel central mal conectados...talvez seja bem simples...de uma verificada.
abraço....
abraço....
CORSA SUPER 4 PORTAS 97 - PRETO - Nego véio
- Rafa-Zardo
estou axando que é apenas entupimento, vi o topico da troca do radiadorzinho, mas é coisa complicada pra se fazer em casa, nao quero o risco de ficar com vazamento dentro do carro.awaked escreveu:90 graus? Tá próximo do ideal. Deve ser entupimento ou problema no acionamento mesmo.
vou ver se levo em alguma oficina pra ser mais garantido ..
mas de qualquer forma muito obrigado ..
assim q for resolvido volto pra informar o defeito.
valeu cara.
Ex Pick-up Corsa -
Atual Corsa Wagon -
Ex Pick-up Corsa -
Atual Corsa Wagon -
- cezar's salad
- Registrado em: Segunda-feira 13 2011f Junho 2011 02:28:23 PM
Olá! Comprei meu Corsa há dois meses e desde então o ar quente não funciona. A pessoa da qual comprei o carro não me disse nada mas consultando o fórum pude descobrir hoje que as duas mangueiras que passam do cofre do motor para o interior do carro estão cortadas. Por que elas foram cortadas? Pode ser por algum problema no sistema? Como faço para ligar essas mangueiras novamente e colocoar o sistema de ar quente para funcionar? Seria por isso que o ar condicionado também não esfria?
Corsa Hatch Premium 1.4 2009
- Rafa-Zardo
cara sobre o ar cond. ja não sei.. mas sobre as mangueiras do ar quente isoladas fiz isso no meu ontem. ha um tempinho o ar nao esquentava, e essa semana notei que estava entrando agua no carro, levei ao mecanico para ver e o resultado, radiador do ar quente furado. pra trocar é muito caro. dificil quem faz isso. e eu nao uso ar quente mesmo, entao isolei hehe.cezar's salad escreveu:Olá! Comprei meu Corsa há dois meses e desde então o ar quente não funciona. A pessoa da qual comprei o carro não me disse nada mas consultando o fórum pude descobrir hoje que as duas mangueiras que passam do cofre do motor para o interior do carro estão cortadas. Por que elas foram cortadas? Pode ser por algum problema no sistema? Como faço para ligar essas mangueiras novamente e colocoar o sistema de ar quente para funcionar? Seria por isso que o ar condicionado também não esfria?
agora se elas tem algo a ver com o ar cond. ja nao posso afirmar nada..
até mais .. um abraço
Ex Pick-up Corsa -
Atual Corsa Wagon -
Ex Pick-up Corsa -
Atual Corsa Wagon -
Ar quente e Ar Condicionado são sistemas diferentes. Um não interfere mecanicamente no outro.
O ar quente usa água do radiador pra esquentar. O ar condicionado usa compressor, gás e muita tralha.
Normalmente se isola ar quente até por desconhecimento. Empresas especializadas em ar condicionado e ar quente fazem o serviço rápido e muito mais barato que em oficinas mecânicas "comuns".
- 2690 Exibições
- 3808 Exibições
- 173 Exibições
- 1154 Exibições
- 15725 Exibições
- 5880 Exibições
- 9015 Exibições
- 8519 Exibições
- 5557 Exibições
- 4371 Exibições
