E AÍ GALERA DO CC!!!
O MEU CORSA ESTAVA ENTRANDO ÁGUA E PINGANDO NOS PÉS. VERIFIQUEI TODAS AS MANGUEIRAS E NADA!!
OLHEI, DESMONTEI O PAINEL(ACREDITEM SE QUISER) E....NADA!!
ENTÃO RESOLVI LEVAR NO MECÂNICO E ELE ME DISSE QUE ERA SÓ ISOLAR UMA MANGUEIRA Q SAIA DO MOTOR E ENTRAVA DENTRO DO CARRO!!!!!!(ALGUMA COISA COM UM RADIADOR)
ISOLADA A MANGUEIRA PROBLEMA RESOLVIDO, NÃO PINGA MAIS!
MÃO DE OBRA: R$ 40,00
[SOLUÇÃO] - ACABEI COM ÁGUA NOS PÉS
- Registrado em: Quinta-feira 26 2011f Maio 2011 04:44:34 PM
Normalmente são 2 coisas.
1- Respiro do A/C entupido. É só desentupir.
2- Vazamento no radiador do ar quente. As vezes furo, as vezes vazamento na válvula ou ainda
vazamento no encaixe da mangueira.
Se você isolar, vai perder o ar quente.
Se mesmo assim for isolar, não deixe ele simplesmente fechar as 2 pontas. Tem que pelo menos
manter o fluxo, ligando a saída direto na entrada.
Verifique porque tem vazamento. Se for a válvula ou o que. Sob o risco de isolar a toa.
Se é furo no radiador de ar quente, verifique e limpe o arrefecimento. Claro usae aditivo.
Só água provoca corrosão, logo vai mais coisa pro saco.
Acho que ele isolou o ar quente isso sim..
Eliminei o ar quente retirando aquele radiador dentro do carro e quando chove ainda pinga em cima do pedal do acelerador.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Vixe, será que acabou isolando de graça?
Tem A/C? Verifique o respiro dele.
Se não, pode ainda entrar pelo canto do parabrisa, escorre por trás e pinga ali.
Putz! Já me desfiz do meu, andava indignado com isso...awaked escreveu: Se não, pode ainda entrar pelo canto do parabrisa, escorre por trás e pinga ali.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 5328 Exibições
- 5913 Exibições
- 990 Exibições
Última mensagem por Tran
- 8023 Exibições
- 856 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 3480 Exibições
- 7045 Exibições
- 2876 Exibições
- 14 Respostas
- 11073 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 9292 Exibições
Última mensagem por vitorsl
