[DÚVIDA] - Motor a 100 graus. O que fazer?
Juanzinho Vips
Registrado em: Segunda-feira 21 2011f Março 2011 10:00:54 PM
Mensagem por Juanzinho Vips »
galera meu corsa, só liga a ventoinha quando o carro ja ta quase a 100 graus, isso é normal?
tenho impresão de q ele esta esquentando de mais,, mais a ventoinha esta funcionando, só nao sei se esta funcionando corretamente,,
aguem pode da uma dica, ajuda...
qual a temperatura normal?
o meu sempre chega a 95 até 100
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Qual o teu motor, 1.0 ou 1.6?
Não reparou nenhum vazamento no sistema?
problema é o q esta pintado no painel, e o qnt reslmente esta a agua.....
se nao tem vazamento, nao tem problema, a agua no sistema hermeticamente fechado, tem ponto de ebulicao acima dos 100C
Juanzinho Vips
nao tem vazamento nao,, mais ele nunca passou do 100 nao,, mais é o tempo todo la,, qualquer voltinha q eu dou ele ja sob pro 100,, e a ventoinha so aciona quando ele chega no 100
o nivel da agua ja tem uma semana q eu coloquei,, e baixou só um pouqinho...
então ta normal né??
Veja esses casos:http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=32120
