[DÚVIDA] - Como arrumar Chave de circular ar int/ext?
leandrinrlz
Registrado em: Quinta-feira 03 2007f Maio 2007 09:59:35 PM
Mensagem por leandrinrlz »
Pessoal,
Comprei um corsa e descobri que aquele chaveador para o ar vir de fora ou circular dentro do carro estava sem ação.
Desmontei o painel e verifiquei que esta chave nao tem nenhum arame ou cabo sendo ligado até ela.
Isso é normal em corsas com ar condicionado?
O ar funciona normal, mas achei estranho, se alguem puder ajudar tamo ai!
ta faltando, mesmo tendo ar condicionado vc nao é obrigado a usar apenas o ar condicionado, vc pode usar a ventilacao, e mesmo pro ar condicionado tem a funcao de ficar recirculando o ar interno ou pegando de fora
alguem desmontou e deve ta torcido e escondido os cabos de aco da chave
