pESSOAL, A ÁGUA DO Corsinha SOME, MAS USO ADITIVO , LAVO SEMPRE O SISTEMA, E MESMO ASSIM A ÁGUA SOME E NÃO VEJO PISTA , COM CORSINHA LIGADO OU DESLIGADO.NÃO FERVE , TEMPERATURA EXCELENTE DE FUNCIONAMENTO.
Trata-se de um Corsa sedan 2000.Seria a bomba ? mas sem dar sinal? como pode? Não cai água com carro ligado sobre descarga , pois parei o carro e olhei com motor funcinando.
Socorro , vem feriadão enorme aí !!!!!!!!!!
[DÚVIDA] - BOMBA DÁGUA DÁ SINAL DE RUIM?
Pode vazar na junta da bomba... ae as gotas já evaporam pelo calor e nem se vê nada mesmo.
Ou alguma mangueira pode deixar pingar no bloco, também é difícil de perceber devido a evaporação.
Pode ser radiador furado. Com furo muito pequeno acontece o mesmo, vaza e enquanto escorre evapora.
Pode ser a tampa do reservatório de expansão. Se a válvula que tem nela estraga de forma que fique aberta,
a água quente vai simplesmente evaporando.
Dê uma olhada no vídeo. Só pra ver o que dá pra fazer, os testes do sistema e da tampa, mais pro final.
http://www.youtube.com/watch?v=SV-98Dil ... ure=fvwrel
Olhos de áquia e muita calma. Vai numa oficina boa, os caras aplicam pressão e fica mais fácil de ver qualquer vazamento.
O óleo está normal? Sem espuma?
- Registrado em: Terça-feira 29 2008f Janeiro 2008 04:15:26 PM
Boa Camarada !
O óleo ta normal , vareta sempre no limite, e sem marca de água.
Tampa trocada com ano e meio , nova né?
temperatura excelente , sistema lavado 2 x por ano e ultima pro carnaval, aditivado.
só pode ser vazamento evaporado , mas onde ?
socorro feriadã taí!!!!!!!!
Ande com o carro, coloque ele de frente para baixo numa ladeira e coloque um jornal debaixo dele. Com duas horas vc verá o sinal de pingos de água em algum lugar do jornal.
Veja:
Cano atrás do motor
Selos do motor - trés na frente e três a atrás
Mangueiras perto da bomba dágua.
Ali esquenta e a água evapora.
Veja:
Cano atrás do motor
Fala Galera ! era um fillete de vazamento na mangueira , então aproveitei e arriei toda água.
Mas para encher tem um macete , pois a bomba puxa e o carro prece q não tem água depois , é um perigo, já aconteceu com outro carro meu.
Como vou enchendo o reservatorio de plastico ?? Seria colocando água sem a tampa , até ficar no nível? e dando aceleradas para bomba puxar água para o motor? è isso ?
Valeu !
Valeu !
Enche até a marca do nível, dá uma volta pequena e depois veja o nível novamente.
Quando esfriar só completar.Dival escreveu:Fala Galera ! era um fillete de vazamento na mangueira , então aproveitei e arriei toda água.
Valeu !
- Registrado em: Quarta-feira 28 2010f Julho 2010 10:58:21 PM
Eu antes colocava água no reservatório até perto da tampa e sempre sumia agua até que eu comecei a colocar agua até a metade só ,desde o carnaval até hoje que a agua do reservatório não baixou ainda .
Fotos do Automatic 4
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=65404
Provavelmente dava muita pressão no sistema, a válvula da tampa deixava sair a água que estava sobrando.Automatic 4 escreveu:Eu antes colocava água no reservatório até perto da tampa e sempre sumia agua até que eu comecei a colocar agua até a metade só ,desde o carnaval até hoje que a agua do reservatório não baixou ainda .
- 2735 Exibições
- 4268 Exibições
- 2572 Exibições
- 1900 Exibições
- 3536 Exibições
- 2813 Exibições
- 6931 Exibições
- 4659 Exibições
- 1537 Exibições
- 169 Exibições
